查看: 2876|回复: 8
刚接触氮化,向大侠请教一个问题,望各位老师不惜赐教
发表于 2016-3-4 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45钢,老师傅说辉光离子氮化硬度做不到那么高,也没给我细讲,做不到那么高是指表层硬度,还是化合物层硬度?离子氮化和气氮有什么差别,望老师们不惜赐教!
 楼主| 发表于 2016-3-4 16:35:09 | 显示全部楼层
工件外径大概 70   内径 35 左右 高度40
发表于 2016-3-4 17:03:25 | 显示全部楼层
          这个必须做软氮化或奥氏体氮碳共渗,否则一点可能也没有。硬度当然是表面白层硬度!
  发表于 2016-3-5 10:27
签到天数: 373 天
发表于 2016-3-5 08:42:04 | 显示全部楼层
没做过离子氮化,做过气体氮化,化合物层硬度≥700HV0.025对于45钢来说挺高的,不容易达到,其他三项要求不高还是可以达到的
反反复复
签到天数: 3835 天
发表于 2016-3-5 09:18:11 | 显示全部楼层
氮碳共渗可以达到技术要求,就是老孤说的软氮化。
  发表于 2016-3-5 10:28
 楼主| 发表于 2016-3-5 10:26:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-4 17:03
这个必须做软氮化或奥氏体单谈共渗,否则一点可能也没有。硬度当然是表面白层硬度! ...
多谢孤老师指导!
发表于 2016-3-6 10:18:28 | 显示全部楼层
guminjie 发表于 2016-3-5 10:26
多谢孤老师指导!
          惭愧!抱歉啊!
          奥氏体单谈共渗=奥氏体氮碳共渗
GMT+8, 2025-11-2 18:17 , Processed in 0.152107 second(s), 29 queries .
