查看: 3990|回复: 10
向高手求救!!钢管冷拔后去应力时冲击功的反常变化
签到天数: 690 天
发表于 2016-3-1 12:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345D原材料299×36,冷拔到295/233.17,原材料(晶粒度7.5级,冲击功180J)和中间没有任何热处理,最后去应力时,出现温度升高冲击功反而急速下降的现象。此种材料其他钢管没出现过这种现象。
450℃时,零下20℃冲击功为130J到150J,520℃有80J到100J,600℃时,零下20℃冲击功只有20J了。这是什么原因?注意。取样部位是一致的。晶粒度评级自己是8.5级,客户评9级。
发表于 2016-8-24 12:59:45 | 显示全部楼层
个人愚见:冷拉过程中组织形态发生改变,可以提高材料强度,再通过去应力,降低了材料的强度
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2016-8-24 19:05:17 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-24 12:59
个人愚见:冷拉过程中组织形态发生改变,可以提高材料强度,再通过去应力,降低了材料的强度 ...
冷拔后强度上升,冲击功下降,通过去应力退火,强度下降,理论上冲击功会上升,且去应力温度越高,冲击功越大。但是实际的冲击功随着去应力温度增加而下降
发表于 2016-8-25 08:04:51 | 显示全部楼层
请问:楼主的理论出于哪本热处理书籍,要看材料的原始组织是什么?我也是来热处理之家学习的,你做冲击的试样应该是纵向的,对吗?冷拉之后的铁素体和珠光体的形状你看金相了吗?最好先看看,
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2016-8-25 18:59:16 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-25 08:04
请问:楼主的理论出于哪本热处理书籍,要看材料的原始组织是什么?我也是来热处理之家学习的,你做冲击的试 ...
当然看了金相组织,晶粒度,还托人看扫描电镜,都没找出问题的原因
发表于 2016-8-25 23:06:46 | 显示全部楼层
签到天数: 286 天
发表于 2016-8-26 08:10:46 | 显示全部楼层
冷拔以后不做正火处理吗?冷拔去应力退火后,这时候晶粒应该是被拉长的,怎么评晶粒度?随着退火温度的升高到回复再结晶温度附近,是不是对晶粒有影响,造成晶粒不均匀,影响冲击。个人愚见。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2016-8-26 19:09:21 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-8-26 08:10
冷拔以后不做正火处理吗?冷拔去应力退火后,这时候晶粒应该是被拉长的,怎么评晶粒度?随着退火温度的升高 ...
冷拔一是为了尺寸,二是为了获得冷变形硬化后强度提高的效果,所以冷拔后不做正火,做去应力退火,这时候也叫再结晶退火,可以恢复晶粒,而且保留一定的冷变形强化效果
发表于 2016-8-26 23:04:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-27 21:14:06 | 显示全部楼层
线状的珠光体和线状的铁素体交叉组成的冷拉产品冲击高,还是块状的冲击高,个人见解
发表于 2016-8-27 21:52:43 | 显示全部楼层
可以看看退火前的组织和退火后的组织,做一个比较
GMT+8, 2025-8-17 05:58 , Processed in 0.132507 second(s), 27 queries .
