查看: 1956|回复: 0
热处理常识
发表于 2016-1-12 10:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、『热处理』
`  钢的热处理就是将钢在固态下施以不同的加热、保温和冷却,以改变其内部`组织结构,获得所需性能的一种加工工艺。在大多数热处理工艺中,钢加热的目的主要是获得奥氏体组织,因此习惯上把钢从室温组织加热到奥氏体状态的过程称为钢的奥氏体化。其最基本的类型根据加热和冷却方法不同,可分为退火、正火、淬火、回火等四种。
二、『退火』
1.退火概念:
  所谓退火,就是将金属或合金加热到适当温度,保温一定时间, 然后随 炉缓慢冷却的热处理工艺,其实质是将钢加热奥氏体化后进行珠光体转变。
2.退火目的:
(1).降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工;
(2).细化晶粒,消除因锻、焊等引起的组织缺陷,均匀钢的组织成分,改善钢的性能或为以后的热处理作准备;
(3).消除钢中的内应力,以防止变形或开裂。
3.退火方法:
  常用的退火方法有完全退火、球化退火、去应力退火、再结晶退火、扩散退火和等温退火等几种。
(1).完全退火:又称重结晶退火,是将铁碳合金完全奥氏体化,随之缓慢冷却,获得接近平衡状态组织的退火工艺。适用于含碳量为0.3%~0.6%的中碳钢和中碳合金钢。
(2).球化退火:使钢中碳化物球状化而进行的退火工艺。常用的球化退火有 普通球化退火和等温球化退火两种,此工艺主要用于共析钢和过析钢的模具、量具和刃具钢等。
(3).去应力退火:为了去除由于塑性变形加工、锻造、焊接等造成及锻件内存在的残余应力而进行的退火工艺。
(4).再结晶退火:又称中间退火,是指经冷形变后的金属加热到再结晶温度以上,保持适当时间,使形变晶粒重新结晶成均匀的等轴晶粒,以消除形变强化和残余应力的热处理工艺。
(5).等温退火:就是将钢件或毛坯加热到高于Ac3(或Ac1)温度,保持适当时间后,较快地冷却到珠光体温度区间的某一温度并等温保持,使奥氏体转变为珠光体组织,然后在空气中冷却的热处理工艺。此种退火方式主要用于过冷奥氏体比较稳定的合金钢。
    文章来源:明信息网    http://www.kmgdwgt.com
GMT+8, 2025-9-19 10:18 , Processed in 0.116617 second(s), 25 queries .
