查看: 4213|回复: 7
GCr15材料脱碳问题
签到天数: 105 天
发表于 2016-1-11 14:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采用井式炉850℃加热,保温时间4小时淬火,表面脱碳层0.2-0.3mm,甲醇180滴/分,煤油60滴/分,这种深度的脱碳层正常吗?这种材料在此温度下,用井式炉加热能否保证不脱碳或脱碳层小于 0.1mm?
签到天数: 168 天
发表于 2016-1-13 09:56:57 | 显示全部楼层
    多大的炉子?装了多少产品呀?光保温还得4小时?
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:04:13 | 显示全部楼层
产品直径较大,我现在怀疑是风扇的水冷套漏水,该怎么检测呢?
发表于 2016-4-2 16:54:45 | 显示全部楼层
如果怀疑是风扇的水冷套漏水渗入炉子里去,那么是否用玻璃片在炉子的废气排放口罩一下看看玻璃片上是否有水蒸气。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-4-3 18:27:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-2 16:54
如果怀疑是风扇的水冷套漏水渗入炉子里去,那么是否用玻璃片在炉子的废气排放口罩一下看看玻璃片上是否有 ...
这种水蒸汽是否是炉里的空气未排干净呢?我们入炉2小时后都有水蒸汽,都能凝结成水滴了,但是保温3个小时后,水蒸气就没有或很小了
发表于 2016-4-3 18:33:58 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-4-3 18:27
这种水蒸汽是否是炉里的空气未排干净呢?我们入炉2小时后都有水蒸汽,都能凝结成水滴了,但是保温3个小时 ...
呵呵
这个确实要排查这个炉子里的水是从 哪里来的了。我觉得有没有水漏可以参考房屋装修水电工程中水管加压检测渗漏的做法检查一下。
发表于 2016-4-3 19:01:19 | 显示全部楼层
这是水电验收中水管打压试验的装置, 360截图20160403184155640.jpg 360截图20160403184126296.jpg 检验水管是否漏水。将管路的出水口用闷头堵上,然后在进水口装上这个装置对管路加压至0.8MPa,稳压后半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格(就是水管不漏水)。
签到天数: 38 天
发表于 2016-4-4 00:54:55 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D2
你看一下,可以解决你的脱碳问题
GMT+8, 2025-10-17 03:52 , Processed in 0.164281 second(s), 27 queries .
