查看: 4827|回复: 10
高强度钢HG70退火温度一般多少?
发表于 2016-1-9 00:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,高强度钢HG70退火温度一般多少?
急需,谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-9 08:45:59 | 显示全部楼层
看来这种高强度钢不常用呀
发表于 2016-1-9 08:46:08 | 显示全部楼层
800±20℃退火
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2016-1-9 09:20:33 | 显示全部楼层
         这是个什么材料?这个牌号怎么老陌生啊
发表于 2016-1-9 09:32:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-9 09:20
这是个什么材料?这个牌号怎么老陌生啊
就是强度70公斤的不怎么样的料,相当于Q590吧
孤鸿踏雪 + 10 感谢解答
发表于 2016-1-9 09:35:05 | 显示全部楼层
有“HG70”这样标注钢号的吗?
 楼主| 发表于 2016-1-9 12:26:53 | 显示全部楼层
抱歉,我少说了一句,是焊接后,去应力退火,退火温度没有那么高吧?这种材料的热处理工艺查不到呀,请指点,谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-9 12:28:22 | 显示全部楼层
强度不怎么样,为什么叫高强度钢呢
发表于 2016-1-9 13:25:30 | 显示全部楼层
焊后去应力得600℃,强度是不会减少的。这种高强度只是普通材料的高强度。不是人们热处理人思维里的高强度,
 楼主| 发表于 2016-1-9 18:09:08 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-1-9 13:25
焊后去应力得600℃,强度是不会减少的。这种高强度只是普通材料的高强度。不是人们热处理人思维里的高强度 ...
温度稍微低一些行吗?580度行不,或者再低一些?虽然本体强度不会减少,但焊缝处强度会下降吧?
发表于 2016-1-11 07:38:21 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2016-1-9 18:09
温度稍微低一些行吗?580度行不,或者再低一些?虽然本体强度不会减少,但焊缝处强度会下降吧? ...
可以低点,焊缝处强度更不会下降,如果让我做焊接去应力,我要选择650℃,哪里强度都不会降低。
GMT+8, 2025-8-18 01:25 , Processed in 0.120450 second(s), 26 queries .
