查看: 1612|回复: 1
求解:新人关于热处理数值的选择
发表于 2015-12-27 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前从未做过热处理,想知道这个钢板在热处理后要检测其硬度值应该如何选择其数据,我也在网上查了很多,有国标和美标,因为本人初次经历,标准有些看不懂,标准列了很多关于硬度的数值,但是怎么选择的,比如拿Q345R的钢板举例,采用电加热方式进行热处理,恒温时间为1.5小时,温度为600到650度,在热处理前选择哪项硬度数值,热处理后选择哪项硬度数值,怎么评判这个数值是合格还是不合格的。又比如Q345R的钢板布氏硬度值为≤200HB,这个数值是指热处理前还是热处理后?那么他热处理后的合格数值是多少。希望知道的前辈不吝赐教,谢谢!!
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-27 22:18:48 | 显示全部楼层
热处理有退火、正火、淬火和回火,不同热处理得到不同的硬度。楼主举例Q345R的钢板布氏硬度值为≤200HB,应该是正火热处理后的硬度,正火处理后只要硬度没有超过200HB都是合格的。
GMT+8, 2025-8-22 23:10 , Processed in 0.166286 second(s), 30 queries .
