查看: 3408|回复: 8
QPQ处理零件的使用环境要求
发表于 2013-2-22 20:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天客户反馈回来一个信息,机器在含有硫化氢、氯化氢的水汽中工作半年后,经过QPQ处理的零件腐蚀严重(照片明天发上来),这种情况不正常吧?对于经过QPQ处理的零件对使用环境有什么要求么?
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-22 21:18:46 | 显示全部楼层
QPQ处理的零件应该比较耐腐蚀的。
发表于 2013-2-22 21:36:18 | 显示全部楼层
一般QPQ处理的零件比耐腐蚀的 不锈钢搞不好下降,
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:05:32 | 显示全部楼层
相比较来说,QPQ比不锈钢的抗蚀性强是针对大气、海水这类中性的环境,对于酸性环境下的抗蚀性没找到相关的介绍呢。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-2-23 00:50:59 | 显示全部楼层
QPQ处理的工件耐腐蚀性的差异很大,关键是氧化后的封闭处理,QPQ处理件耐中性盐雾试验的时间就能说明问题。楼主说的耐酸性时间短,我认为是正常的。你如果要求时间长,就要上封闭剂,如SDA等。
发表于 2013-2-23 15:40:03 | 显示全部楼层
封闭处理效果很好的。
考虑发生的原因还是与其结构有关,表面疏松、微裂纹等极大地增加了表面积,工件在表面失油后,遇到酸性介质自然地就会加剧这个反应了,把氮化处理后的零件放入酸中浸泡你就会发现这个反应的剧烈程度了。
发表于 2013-2-23 17:26:10 | 显示全部楼层
这种情况属正常。硫化氢在水汽中或在一些介质中会电离的。硫化氢中的硫离子具有很强的还原性,腐蚀性是很强的。如果像周工所说的经过上封闭剂,如SDA等会好一些,QPQ处理的工件表面浅浅的氧化层和化合层被酸腐蚀后已经就失去了防护的作用。我们公司也做过,在含有硫化氢介质中耐蚀性的效果也不是很好。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-2-24 00:08:26 | 显示全部楼层
国外某公司的一个汽车零件(制动器上用的)渗氮后用漆涂装,这要根据具体零件的要求来定。
 楼主| 发表于 2013-3-17 20:34:12 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-24 00:08
国外某公司的一个汽车零件(制动器上用的)渗氮后用漆涂装,这要根据具体零件的要求来定。 ...
暂时先做封闭处理了,防锈蚀效果应该是不错的。
GMT+8, 2025-10-31 20:42 , Processed in 0.144504 second(s), 26 queries .
