查看: 2442|回复: 3
45钢感应正火硬度问题
签到天数: 215 天
发表于 2015-12-21 13:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径13.2,长度100的45钢冷拉料,局部20-30mm长进行感应加热正火,若用喷雾方式强冷,硬度会不会达到HRC22以上?
签到天数: 9 天
发表于 2015-12-21 14:30:52 | 显示全部楼层
正火本来就是在空气中冷却,如果强冷就会产生马氏体,硬度会达到50HRC以上。所以,应当加热后放在保温的环境中才好。
发表于 2015-12-21 15:58:35 | 显示全部楼层
普通正火都快满足你要求了,如果你这样操作感觉应该能达到你要求的硬度
发表于 2015-12-21 16:14:22 | 显示全部楼层
建议:风冷即可。
GMT+8, 2025-8-18 10:44 , Processed in 0.131789 second(s), 27 queries .
