查看: 4535|回复: 19
关于冲击功的问题
签到天数: 690 天
发表于 2015-12-11 18:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
27SiMn钢管299×26,水淬后,第一次470℃回火,冲击功是50J,此式样再次570℃回火,冲击功只有30J了,这咋回事啊
您提供的尺寸中,哪个是管材直径?  发表于 2015-12-12 01:03
吉祥如意 + 20
签到天数: 2577 天
发表于 2015-12-11 20:28:04 | 显示全部楼层
再次回火是第二次再做,淬火后回火温度改变了?还是原来回火件返工再回火?
签到天数: 2577 天
发表于 2015-12-11 20:33:08 | 显示全部楼层
如果是返工,通常是无效的。如果是第二次再淬火回火,建议检查一下晶粒度评估淬火加热温度是否过高?另外回火的冷却方式水冷比空冷时冲击功更好。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-11 21:16:56 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-12-11 20:33
如果是返工,通常是无效的。如果是第二次再淬火回火,建议检查一下晶粒度评估淬火加热温度是否过高?另外回 ...
只是再回火了,都是空冷
签到天数: 2577 天
发表于 2015-12-12 05:33:14 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-11 21:16
只是再回火了,都是空冷
如果是返工的话,再回火时水冷似乎也不济了。我多次试验是这样,你的结果同样验证了。。
发表于 2015-12-12 09:07:13 | 显示全部楼层
这料的回火脆性范围是500-650,所以导致了你说的情况。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-12 12:11:20 | 显示全部楼层
那么在脆化温度区回火时能通过快冷消除回火脆性吗
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-12 12:13:27 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-12-12 05:33
如果是返工的话,再回火时水冷似乎也不济了。我多次试验是这样,你的结果同样验证了。。 ...
就是说在脆化温度区回火时,只有第一次回火后快冷才能避免回火脆性,如果第一次回火缓冷后出现了脆性,想通过再次回火后快冷消除脆性是不可能的??
发表于 2015-12-12 12:25:34 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-12 12:13
就是说在脆化温度区回火时,只有第一次回火后快冷才能避免回火脆性,如果第一次回火缓冷后出现了脆性,想 ...
可以的,快冷就行。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-12 12:44:50 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-12 12:25
可以的,快冷就行。
脆化温度区回火也能通过快冷消除脆性啊,今天再试一次,对比看看结果
脆化温度区回火快冷消除脆性,祝你成功  发表于 2015-12-12 15:00
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:29:16 | 显示全部楼层
299是直径,26是壁厚
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:33:06 | 显示全部楼层
可以的,快冷就行。
消除了回火脆性,淬火后回火温度越高,冲击功会越好。那么在壁厚中心取冲击功和靠近外表面去冲击功哪个会更好啊?
发表于 2015-12-14 07:32:09 | 显示全部楼层
26的有效尺寸,在哪里冲击功应该都差不多的
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:20:40 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!假如中心部位没有淬透,那么冲击功有怎么样呢?
发表于 2015-12-15 07:28:52 | 显示全部楼层
26厚度,硬度不会差异很大。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:29:42 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-15 07:28
26厚度,硬度不会差异很大。
嗯,这个厚度可以淬透,但是有些太厚了中心没淬透的呢
发表于 2015-12-16 13:45:47 | 显示全部楼层
太厚了没淬透的那冲击肯定要差一些,看截面吧。不超过两英寸差别不是很大。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-16 19:34:45 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-16 13:45
太厚了没淬透的那冲击肯定要差一些,看截面吧。不超过两英寸差别不是很大。 ...
谢谢解说!
GMT+8, 2025-8-18 18:15 , Processed in 0.159189 second(s), 26 queries .
