查看: 3040|回复: 0
纯水一号讲解:反渗透纯水设备制水工艺详细说明
发表于 2015-11-30 15:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  反渗透技术是膜分离技术,与前置预处理系统配套使用;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好。
  反渗透纯水设备工艺说明:
  1、原水箱:PE材质或不锈钢材质,克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续,保证反渗透纯净水设备长期可靠运行提供了保障。
  2、原水泵:不锈钢材质;给预处理各设备提供必需的工作压力;根据预处理设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),保证高压泵前压力不能小于0.01Mpa。
  3、机械过滤器:选用FRP材质(玻璃钢材质)、碳钢或不锈钢容器;过滤器中放置过滤介质,使原水中的悬浮物、胶体、微生物、有机物、重金属、铁锈等在此过程中被截留。
  4、活性碳过滤器:玻璃钢、不锈钢或碳钢材质;吸附水中余氯、部分有机物,去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,减少对反渗透膜的污染。
  5、软化水过滤器或加药装置:玻璃钢材质容器(也可采用不锈钢);除去水中硬度(Ca2+ 、Mg2+),防止反渗透膜表面结垢,以延长反渗透膜的使用寿命和处理效率。
  6、精密过滤器:又称为保安过滤器,不锈钢材质容器;可阻截不同粒径的杂质颗粒,集表面过滤与深层过滤于一体,防止颗粒进入反渗透设备,划伤膜表面。
  7、高压泵:采用不锈钢立式多级高压泵;提供给反渗透系统所需产水流量及水质的工作压力。
  8、反渗透装置(纯水装置):采用美国海德能ESPAI-4040/8040、美国陶氏BW30-4040/8040膜。本机功能:RO膜自动、手动冲洗,纯水高水位自动停机,低水位自动开机,多级泵缺水保护,失压、欠压、过流、短路、断路、漏电保护。
  9、水箱(纯水箱):PE材质或不锈钢材质;储备反渗透产品。
以上信息由深圳纯水一号提供,如需了解更多EDI超纯水设备信息可以进入我们的网站:http://www.cncsyh.com/或是拔打我司的热线电话:0755-61118000咨询
GMT+8, 2025-11-4 19:45 , Processed in 0.146150 second(s), 31 queries .
