查看: 2336|回复: 11
怎么理解客户的这个要求
发表于 2015-11-24 23:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理厂抱怨客户要求热处理产品一个都不能裂,
一天都要做几万件呐。
发表于 2015-11-25 07:52:39 | 显示全部楼层
什么产品?这要求不算过分吧。
签到天数: 317 天
发表于 2015-11-25 07:59:26 | 显示全部楼层
6西格玛 理解跟客户解释 咯!  百万次 容允出现3.4次 缺陷  。 哈哈
发表于 2015-11-25 09:47:24 | 显示全部楼层
如果是做同一产品量产,这个要求没什么过分的
发表于 2015-11-25 10:30:56 | 显示全部楼层
也要看产品的结构形状、材料和工艺等因素,过去我们做游标卡尺,决定了该产品基本不会出什么问题。
发表于 2015-11-25 10:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-25 10:42:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-25 10:30
也要看产品的结构形状、材料和工艺等因素,过去我们做游标卡尺,决定了该产品基本不会出什么问题。 ...
          这个,当然。如果是一个量产的产品,热处理工艺一定得到充分的优化而基本定型,保证不淬裂是最基本的要求。但由于来料材质和锻造缺陷引起的则应排除外,这也许就是本案的玄机所在!
发表于 2015-11-25 11:17:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-25 10:42
这个,当然。如果是一个量产的产品,热处理工艺一定得到充分的优化而基本定型,保证不淬裂是最 ...
这是失效分析的一个关键基本面。
发表于 2015-11-25 11:52:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-25 11:17
这是失效分析的一个关键基本面。
        所以,我常说失效分析是法医,是死后验尸,具有鉴定死因的功能,
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:56:17 | 显示全部楼层
一。5万件产品里出现2件开裂产品,客户认为热处理技术能力有问题,这个说法能成立吗?
二。客户所说不能有一件开裂的产品,我理解为是指交货状态不能有一件开裂产品,
三。这样的产品应该全检。
发表于 2015-11-25 13:49:10 | 显示全部楼层
当然咯,试想下,卖出去的汽车出现问题,特别在关乎生命安全,哪怕其中有几辆汽车是这样的,那可能就要召回了,零部件供应商应该是赔不起要破产的。
高田安全气囊这个案列想必大家有所耳闻吧,还有在广州昭和减震器事件大家是否知道。
至于万件产品有几件裂纹怎么理解啊,高风险意为着高风险。
发表于 2015-11-25 15:05:31 | 显示全部楼层
二。客户所说不能有 ...
        1、5万件产品里出现2件开裂产品,客户认为热处理技术能力有问题,这个说法能成立吗?
        这个说法不成立,可能沟通理解有误;
        2. 客户所说不能有一件开裂的产品,我理解为是指交货状态不能有一件开裂产品,
        这个理解正确!
        3. 这样的产品应该全检。
        如果是感应淬火产品,则必须100%进行无损检测(探伤),如果是普通热处理产品,如果客户要求100%进行无损检测,也应该给予支持。
GMT+8, 2025-8-22 19:52 , Processed in 0.180452 second(s), 28 queries .
