查看: 7207|回复: 36
真是见鬼的事天天有啊20CrMnMTiH
发表于 2013-2-19 11:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一销轴类产品,外形尺寸Ф53.4×119(孔Ф12.4.5×99+M14×1.5×20),外圆(单边)磨量0.20~0.25mm。材料及技术要求如下:
       1)材料:20CrMnMTiH(GB/T5216-2000),2)热处理技术要求:渗碳(螺纹M14×1.5×20防渗)淬火,表面硬度58~62HRC,CHD=0.70~1.00。
       前期,我用20CrMnTi做了两个模拟试验棒,其中一个试验棒所谋一常规产品装炉进行工艺摸底试验,工艺为900℃(Cp=0.50)×15min+900℃(Cp=1.10)×200min+900℃(Cp=0.80)×100min→825℃(Cp=0.80)×30min→淬油(50℃/50HZ)×40min→低回。
  试验棒经剖切后检测结果为:XC=33.5~35HRC,CHD=0.95~1.00,Cm/3级,M/Ar/3级,F/4级。
  随炉试样(20CrMnTi,mn=4的齿块)检测:XC=43~44HRC,CHD=1.15,Cm/3级,M/Ar/3级,F/4级。
      昨天实际做这个产品时,在模拟实验的基础上,将工艺修订为为900℃(Cp=0.50)×15min+900℃(Cp=1.10)×245min+900℃(Cp=0.80)×100min→825℃(Cp=0.80)×30min→淬油(50℃/50HZ)×40min→低回。
      结果,产品出炉后剖切产品实物检测结果为:XC=32~33HRC,CHD=0.78~0.80;随炉的带齿试样(20CrMnTi,mn=4的齿块)检测结果为XC=40~41HRC,CHD=1.05~1.10
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-19 23:11:57 | 显示全部楼层
既是工艺摸底试验,杨工为什么不直接用20CrMnMoH材料做试验棒?
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:24:45 | 显示全部楼层
       惭愧,抱歉!是我弄错了,产品的材料要求是20CrMnTiH(GB/T5216—2000)。(原帖我已编辑修改)
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:27:26 | 显示全部楼层
      就在昨天,我们对这个不合格产品进行了返工补渗,返工工艺为:   900℃(Cp=0.50)×15min+900℃(Cp=1.10)×100min+900℃(Cp=0.80)×40min→850℃(Cp=0.80)×30min→淬油(50℃/50HZ)×40min→低回。
      原来的剖检随炉装入返渗淬火后,重新剖切检测,结果为:XC=33~34.5HRC,CHD=0.95~1.00
发表于 2013-2-20 09:36:34 | 显示全部楼层
什么原因?
1.炉子的稳定性不好,波动范围大?
2.检验员的误差?检测仪器的精度偏差大?
3.材料的差异?
我个人觉得这种材料采用825℃淬火略低。为何不考虑840℃呢?
解铃还需系铃人。
Jasen + 10
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:48:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-20 09:36
什么原因?
1.炉子的稳定性不好,波动范围大?
      1. 从设备近来所加工的其它产品检测结果看,设备本身的渗速并无异常。
      2. 检验员检测误差和检测仪器精度毋庸怀疑。因为,凡发生此类异常情况,我们都要求不同班次而且互不见面的检验员互检和复检,有时候甚至要求工程师亲自检测确认;
      3. 材料的差异?我比较赞同!因为在过去的长期工作中,我发现,对于渗碳淬火产品,凡是淬透性极其低劣的材料,所表现出来的渗碳性能(主要是渗速)也非常差,这就是材料的品质问题
      4. 采用825℃淬火的原因是,该产品是清线产品,数量十分有限,是随另一产品配炉的,而另一产品是轴类,对变形比较敏感,所以选择了较低的淬火温度。昨天返工补渗的淬火温度就选用了850℃
Jasen + 10
发表于 2013-2-20 09:53:09 | 显示全部楼层
    2. 检验员检测误差和检 ...
预测可以免检啦。
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:59:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-20 09:53
预测可以免检啦。
      预测什么可以免检?
发表于 2013-2-20 10:10:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-20 09:59
预测什么可以免检?
预测全部检验项目可以免检。
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:19:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-20 10:10
预测全部检验项目可以免检。
       还免检?其它因素姑且不讲,仅就国产材料的现状而言,加强剖坏性检测频次和力度尚难做到有效控制呢,岂敢免检?
     近年来我们的确有一些产品在部分顾客那里得到了免检资格,但公司内部质量控制岂敢稍有懈怠?
发表于 2013-2-20 10:25:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-20 10:19
还免检?其它因素姑且不讲,仅就国产材料的现状而言,加强剖坏性检测频次和力度尚难做到有效控制 ...
我说了吗,是预测。也许我的感觉是对的?当然,不能大意失荆州啊!
发表于 2013-2-24 21:26:44 | 显示全部楼层
这些算是很严重的问题了
建议每炉检测完好的产品,实验棒还是很不靠谱的,
渗层还算是比较简单的要求。
我们的产品要求
半齿高610HV1,半齿高510HV1,齿根610HV1,齿根510HV1的渗层都有要求
半齿高,齿根的贝氏体,碳化物,非马、内氧化,铁素体,A‘等等要求
使用试棒根本不行
试棒还会出现管理上的严重问题:
锻件的批号,甚至原材料的炉号都会搞错,还有状态的控制
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-25 09:25:47 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-24 21:26
这些算是很严重的问题了
渗层还算是比较简单的要求。
      我司的产品,一般都要不间断地进行产品实物剖切检测。
发表于 2013-2-25 09:37:48 | 显示全部楼层
可类似的问题,好像你们公司也是不间断的出现啊
你们的质量部门真是太好说话了
 楼主| 发表于 2013-2-25 09:42:11 | 显示全部楼层
你们的质量部门真是太好说话了 ...
      您认为剖坏性检测可以避免这些质量问题?
发表于 2013-2-25 12:58:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-25 09:42
您认为剖坏性检测可以避免这些质量问题?
我觉得:这是对自己负责,也是对客户负责。质量问题马虎不得。严重的教训屡屡发生,扯皮的事天天都有。杨工公司的规定实在。
签到天数: 105 天
发表于 2013-2-25 13:12:06 | 显示全部楼层
为什么要返工?我看检测结果都在技术要求范围内啊
发表于 2013-2-25 13:17:05 | 显示全部楼层
您认为剖坏性检测可以避免这些质量问题?
其中的一条吧
各种误差积累是很恐怖的
再说有很多指标试棒做的很不可靠
世界一流企业尚割实物,何况象你们这样的公司
还是做好基础为佳
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:28:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-25 12:58
我觉得:这是对自己负责,也是对客户负责。质量问题马虎不得。严重的教训屡屡发生,扯皮的事天天都有。杨 ...
      我曾经在网站介绍过,我在我们公司既是解剖学医生,又是法医。每年经我之手剖坏性检测的热处理产品和失效件(尸检标本)最保守的估计也在3吨以上。
发表于 2013-2-25 14:30:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-25 14:28
我曾经在网站介绍过,我在我们公司既是解剖学医生,又是法医。每年经我之手剖坏性检测的热处理产品 ...
可以卖很多的钱,不算浪费。值!
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:34:08 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-25 13:17
其中的一条吧
各种误差积累是很恐怖的
再说有很多指标试棒做的很不可靠
       您说的“基础”,我的理解是管理和生产硬件。
       至于世界一流企业,我想,对于金属材料热处理的内在质量特性还没有先进到可以全数检(剖坏性检测?还是有更先进的手段?)的先例吧?
      我们是齿轮制造企业,我们的齿轮化学热处理所用试样一律采用同产品的热前废件切2齿随炉装入。尽管如此,我们还要不间断剖切产品实物进行检测。除了生产设备等硬件和管理方法工艺保证等软件方面,难道还有比这个更有效的控制手段?
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:38:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-25 14:30
可以卖很多的钱,不算浪费。值!
       我们老板不仅重视新产品开发,而且很重视质量。有很多时候,想从简为他节省点,却分而遭到他的批评
发表于 2013-2-25 14:43:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-25 14:38
我们老板不仅重视新产品开发,而且很重视质量。有很多时候,想从简为他节省点,却分而遭到他的批 ...
你们老板被赔怕啦。
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:47:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-25 14:43
你们老板被赔怕啦。
       不知道您们公司是热处理外加工企业(商业热处理厂司)?还是机械工厂?
       不过,透过您流露出的信息,您们老板一定是一个守业型老板。
发表于 2013-2-25 19:46:24 | 显示全部楼层
       不过,透过您流露 ...
是这样的。我们是两条腿走路。自己公司有机械产品热处理,对外也承接热处理加工。对外只做相对附加值高的,别人处理有难度的。多用炉生产线和感应加热生产线外加锻造生产线。老板只管销售和财务。另外,看结果,不管过程。人是不错的。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-25 20:25:50 | 显示全部楼层
这些算是很严重的问题了
渗层还算是比较简单的要求。
"每炉检测完好的产品"可能好多公司都做不到,关键还是试样要有代表性。
发表于 2013-2-26 09:22:37 | 显示全部楼层
这个可能是有很多人,做了不该做的事情。
请问试棒代替是谁提出来的,又是谁去监督的,
太多的工程技术人员好大喜功,天天想着给老板节省了多少钱,赢得那些可怜的奖金。
就算像大众,通用管理一流的企业,也照样是切割完整的实物
经常听说有的公司如果产品有波动,经常会检测10-20件/每炉
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:28:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-25 19:46
是这样的。我们是两条腿走路。自己公司有机械产品热处理,对外也承接热处理加工。对外只做相对附加值高的 ...
      据我的不完全了解,重庆的私企、民企都比较注重公司文化,而且互相攀比,所以重庆的儒商型老板还是比较多的。我在重庆近两年,虽然工资不很高,但那里的企业人文环境还可以,所以我原来所在公司黄了,有很多工程技术人员或高管宁愿在那里接受较低薪酬的工作,却不愿意冲出大西南
发表于 2013-2-26 14:35:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-26 14:28
据我的不完全了解,重庆的私企、民企都比较注重公司文化,而且互相攀比,所以重庆的儒商型老板还是 ...
重庆人落后呀,盆地意思。再加上家有美女,走了不放心。多数人挣点小钱也就满足了。
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:41:46 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-26 09:22
这个可能是有很多人,做了不该做的事情。
太多的工程技术人 ...
      您说的这种情况,起码在我们公司是不存在的!原因有二:1. 我们公司是没有奖金啊、红包啊、嘉奖啊直说的!更没有戴罪立功、将功补过之说的;2. 关于我们公司的化学热处理产品质量问题,我可以毫不谦虚地说,是可以经得起顾客任意抽检(包括破坏性检测的)!我所知道的化学热处理产品,特别是渗碳淬火产品的随炉试样,我知道在珠三角、长三角一带多如牛毛的商业热处理厂司里,无论什么材料、什么结构的产品,均一Ф6~8的低碳圆钢作为随炉试样而控制产品质量,其效果和结果可想而知!
      而我们公司是各种工业齿轮的专业制造企业,我们的齿轮渗碳淬火随炉试样一律采用同材料、同模数的产品热前废件(如果没有热前废件就以好齿轮)事前采用线切割切成2齿作为试样随产品装炉。尽管如此,因为2齿试样与实际产品仍存在较大的冷却差异,所以,一般10kg以下的产品,随时剖切出炉产品进行检测是从不间断的。有时候还直接把某种产品的热前废件直接随产品装炉,出炉后剖切检测。
      氮化产品基本上与渗碳产品采用同样的办法。近年来,我司开发了很多出口欧洲的产品,这些产品,无论多大,送样后一律由外商随机抽样进行剖切项检测,事实多次证明,我死的产品质量是经得起随机抽样进行破坏性检测的
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:46:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-26 14:35
重庆人落后呀,盆地意思。再加上家有美女,走了不放心。多数人挣点小钱也就满足了。 ...
       不是这样的,我觉得按照行政区域划分,四川人、或者说重庆人、成都人是全国各地最有幸福感的地方。
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:47:29 | 显示全部楼层
      而我当初离开重庆也是因为所在单位“黄”了,不得已而为之。我记得在一个帖子里说过,我的崽子去重庆玩了一个暑假就不想回河南了,现在重庆上学呢
发表于 2013-2-26 14:50:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-26 14:47
而我当初离开重庆也是因为所在单位“黄”了,不得已而为之。我记得在一个帖子里说过,我的崽子去重 ...
这可有点危险。10个年青人,11个都不回去了。另外一个,是某人的老爸,找了个四川老美女,不走了。
是一句:依据=一句  发表于 2013-2-26 14:53
有依据民间广为流传的言语,到了四川不想家,娶了媳妇不想娘。  发表于 2013-2-26 14:53
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:51:52 | 显示全部楼层
这个可能是有很多人,做了不该做的事情。
太多的工程技术人 ...
      看看这几个附件,这些产品最小的单重也超过60kg,可公司开发过程剖切了很多,而且这些检测报告都是外商剖切后的检测报告
发表于 2013-2-26 16:51:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-26 14:51
看看这几个附件,这些产品最小的单重也超过60kg,可公司开发过程剖切了很多,而且这些检测报告都是 ...
没见到附件啊
发表于 2013-2-26 16:52:19 | 显示全部楼层
没见到附件啊
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:10:51 | 显示全部楼层
       惭愧,附件在这个帖子里http://www.rclhome.net/forum.php ... 21086&fromuid=8
GMT+8, 2025-10-31 20:46 , Processed in 0.209237 second(s), 28 queries .
