查看: 2864|回复: 7
螺母凸焊接开焊
签到天数: 58 天
发表于 2015-11-8 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有懂焊接的老师么,
小弟这儿有个M6的凸焊的螺母,不知怎么了,最近总是焊的不解释,扭矩大点就掉了,设备也没换过,而且还不是总掉,电流也没问题,压力也没问题,母材是镀锌板,可能和天气冷有关系吗,还是什么原因啊,
发表于 2015-11-8 15:39:24 | 显示全部楼层
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:14:00 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-11-8 15:39
以后提问,尽量把能说上来的都说一下。
这也没问题,那也没问题,你来提问干什么?
现在你最大的问题是:你 ...
您说的对,是不知道问题原因呢,我来是想请教有没有导致这种问题的常见的原因,然后再去排查下,
我再去看看设备的参数是不是改过,谢啦
发表于 2015-11-9 12:30:48 | 显示全部楼层
签到天数: 265 天
发表于 2015-11-10 12:22:18 | 显示全部楼层
实际的螺母凸焊的凸点的形状,能否拍个照上来,通常这个形状很重要,凸点的末端不能有平的,必须是有小的R角度,这样电阻才会大,产生的热量大。 还有凸点的高度均匀,另外,焊接时的压力不能太大,不能有飞溅的现象,焊接面表面不能有油污。
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:45:26 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-11-9 12:30
常见的现象就是锌层的影响。锌层会分流电流,最后螺母和锌层焊一起了,没和基体钢板焊一起。其它焊接缺陷的 ...
谢啦,我看掰下来的螺母,就是几乎没焊住,看起来就是和锌层沾一起了,
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:46:54 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2015-11-10 12:22
实际的螺母凸焊的凸点的形状,能否拍个照上来,通常这个形状很重要,凸点的末端不能有平的,必须是有小的R ...
母材上没有油污,可是螺母上有油,螺母应该没有问题,都是标准件啊,我觉得也是楼上说的锌层的问题,
发表于 2015-11-12 16:07:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-18 12:38 , Processed in 0.137094 second(s), 26 queries .
