查看: 2774|回复: 20
36CrNiMo16调质
发表于 2015-10-10 08:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里那位做过36CrNiMo16的热处理?
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-10 08:52:49 | 显示全部楼层
看来又是德标系列的材质,不过看下化学成分与国产材料匹配下,再编制合适工艺
发表于 2015-10-10 09:17:36 | 显示全部楼层
         可以按40CrNiMo的试试
发表于 2015-10-10 09:18:15 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-10-10 08:52
看来又是德标系列的材质,不过看下化学成分与国产材料匹配下,再编制合适工艺 ...
百度来的:
        耐磨钢碳 C :0.32~0.40   硅 Si:≤0.40   锰 Mn:0.50~0.80   硫 S :允许残余含量≤0.035   磷 P :允许残余含量≤0.035   铬 Cr:0.90~1.20   镍 Ni:0.90~1.20   铜 Cu:允许残余含量≤0.025   钼 Mo:0.2~0.40
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-10 09:30:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 09:18
百度来的:
        耐磨钢碳 C :0.32~0.40   硅 Si:≤0.40   锰 Mn:0.50~0.80   硫 S :允 ...
是35CrNiMo吗?
发表于 2015-10-10 09:36:03 | 显示全部楼层
       是的,按这个含碳量以及按我国的合金结构钢命名办法,应该相当于35CrNiMo,但实际上我国的GB-T3077却木有这个牌号
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-10 09:38:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 09:36
是的,按这个含碳量以及按我国的合金结构钢命名办法,应该相当于35CrNiMo,但实际上我国的GB-T307 ...
老外细化加点铜啊
发表于 2015-10-10 09:44:22 | 显示全部楼层
35CrNiMo一般还是很好做的,工艺不复杂
当然编工艺要考虑的东西还是非常多的
设备,人员素质,冶金质量,产品及技术要求;
其中最重要的还是热处理系统是否健康
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:16:05 | 显示全部楼层
百度来的:
度娘给的成份出入太大:C :0.34~0.38   硅 Si:≤0.40   锰 Mn:0.40~0.80
 硫 S :允许残余含量≤0.03   磷 P :允许残余含量≤0.03   铬 Cr:1.50~1.80
 镍 Ni:3.75~4.25 ,钼 Mo:0.25~0.35
发表于 2015-10-10 14:11:06 | 显示全部楼层
34CrNiMo6倒是做过,应该和34CrNiMo6差不多,比40CrNiMo,德国人的Cr的含量要高一些,Ni也高的较多,Mo差不多,怎么要求的?
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:17:47 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-10-10 14:11
34CrNiMo6倒是做过,应该和34CrNiMo6差不多,比40CrNiMo,德国人的Cr的含量要高一些,Ni也高的较多,Mo差不 ...
36CrNiMo16调质要求:290-330HB,34CrNiMo6是我们的长线产品,做的很多。
发表于 2015-10-10 15:35:04 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-10 14:17
36CrNiMo16调质要求:290-330HB,34CrNiMo6是我们的长线产品,做的很多。 ...
你们的长线产品,木有做过材质分析吗?实际成分如何呢?
 楼主| 发表于 2015-10-10 18:23:22 | 显示全部楼层
34CrNiMo6是长线产品.
发表于 2015-10-11 08:21:34 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-10 18:23
34CrNiMo6是长线产品.
有没有做过材质分析?
发表于 2015-10-11 08:22:17 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2015-10-10 19:28
没有找到这个化学成分,但是Cr应该在3.5~4.0%,Mo应该在0.3~0.5,Ni猜不到,不行打个光谱吧,最怕的就是Ni ...
为什么“Cr应该在3.5~4.0%”?
签到天数: 403 天
发表于 2015-10-11 11:06:00 | 显示全部楼层
没有找到这个化学成分,但是Cr应该在3.5~4.0%,Mo应该在0.3~0.5,Nii猜不到,不行打个光谱吧,最怕的就是Ni ...
为什么最怕的就是Ni的含量呢?想必朋友有体会,分享分享!谢谢!!
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-11 11:26:02 | 显示全部楼层
可能残A过多吧
 楼主| 发表于 2015-10-11 13:05:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-11 08:21
有没有做过材质分析?
36CrNiMo16客户来料时给了成份范围,说他们做过光谱,各元素在范围,我们没做。
 楼主| 发表于 2015-10-11 13:21:14 | 显示全部楼层
既然是调质,回火温度肯定超过马氏体转变温度,残A的影响可不考虑,要考虑的是镍含量高,防止淬开裂是主要的。
发表于 2015-10-13 08:40:23 | 显示全部楼层
钢厂才不愿意多加镍呢,这个可是太贵了    加点铬倒好商量
是这样的  发表于 2015-10-14 07:40
GMT+8, 2024-12-24 01:28 , Processed in 0.137877 second(s), 26 queries .
