查看: 4128|回复: 13
看来,家里做等温正火实务的不多
发表于 2015-9-25 14:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          记得在不久的过去,等温正火在home曾被讨论的不亦乐乎,可近期,老孤在home发了N个有关等温正火实务方面的帖子,却反应冷淡,未能引起点点关注。看来,等温正火在实际应用上还任重而道远啊{:soso_e127:}
签到天数: 2602 天
发表于 2015-9-25 15:05:24 | 显示全部楼层
实际应用很普遍了,在汽车行业。
主要是与毛坯锻压粗加工一起外包啦,相应地在锻压与粗加工之间的预备热处理也捆包外发啦。
签到天数: 653 天
发表于 2015-9-25 15:14:50 | 显示全部楼层
我们设备都是等温正火设备,包括推杆式等温正火路,网带式等温正火炉。只要材料没有问题,正火质量还是不错的。我有一条没有用的一汽嘉信推杆式等温炉,大概是2008年的,料框600X800,价格优惠啊{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:39:07 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-9-25 15:14
我们设备都是等温正火设备,包括推杆式等温正火路,网带式等温正火炉。只要材料没有问题,正火质量还是不错 ...
         能否上传两幅20Cr2Ni4A、20CrMnMoH、22CrMoH的等温正火金相组织照片,分享一下?
签到天数: 275 天
发表于 2015-9-26 10:11:33 | 显示全部楼层
我还是2003年前后为公司引进等温正火设备时接触过,设备安放在锻造分公司,之后就很少接触了。
签到天数: 653 天
发表于 2015-9-27 13:47:40 | 显示全部楼层
我们处理较多的是22CrMoH,17CrNiMo6,19CrNi5H,20CrNi3H,SAE4320H,对于20Cr2Ni4A、20CrMnMoH这2种材料公司没有,但对于22CrMoH这种材料处理的根平常的20CrMnTi类材料差不多的金相,是均匀分布的珠光体与铁素体,能占40%左右,其余虽然硬度合格,会存在带状组织,或者少量贝氏体组织。硬度一般控制在160-210HB.对于其余含镍钢,硬度一般没有问题,带状组织可能会在2-3级。对于金相,在别的电脑有机会传几张。
 楼主| 发表于 2015-9-27 17:12:14 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-9-27 13:47
我们处理较多的是22CrMoH,17CrNiMo6,19CrNi5H,20CrNi3H,SAE4320H,对于20Cr2Ni4A、20CrMnMoH这2种材料公司没 ...
        我最近一直在做等温正火,既要组织良好,又要硬度适中,那是相当的难啊,我发现20CrMnMoH、22CrMoH是非常难做好的,像常规材料20CrMnTi、SAE8620H、20MnCr5等材料。其等温温度非常宽泛,包括风冷参数等,随便怎么做,只是硬度有些差异,金相组织都是很好的。
        翻阅了很多很多科技文献资料,竟然找不到20CrMnMoH、22CrMoH的TTT图或CCT图。
        20Cr2Ni4A、20CrNi3H两材料看似有共同特点,实际上其渗碳淬火和等温正火工艺性能差异很大
"20CrMnMoH、22CrMoH的TTT图或CCT图"只有求助王老师了。  发表于 2015-9-28 07:20
签到天数: 653 天
发表于 2015-9-27 20:53:53 | 显示全部楼层
这是22CrMoH的正火金相。100X
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:07:22 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-9-27 20:53
这是22CrMoH的正火金相。100X
            这个正火件做的相当beautiful!可否介绍一下它的具体工艺参数?
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:36:25 | 显示全部楼层
这是22CrMoH的正火金相。100X
          这个组织对应的硬度在什么范围?
签到天数: 653 天
发表于 2015-9-28 08:50:43 | 显示全部楼层
正常在165-179HB之间,硬度低有带状的风险,硬度太高易出现贝氏体、魏氏组织等非平衡组织。
发表于 2015-10-2 08:48:41 | 显示全部楼层
我们22CrMoH材质一般硬度值在155--165HBS之间,这个范围有产生带状组织的可能吗?
 楼主| 发表于 2015-10-2 15:31:44 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-10-2 08:48
我们22CrMoH材质一般硬度值在155--165HBS之间,这个范围有产生带状组织的可能吗? ...
                  这个硬度对应的金相组织呢?你没有做过照片?
GMT+8, 2025-9-19 13:17 , Processed in 0.161831 second(s), 30 queries .
