查看: 5675|回复: 13
Cr12钢的热处理以及回火特性
发表于 2015-9-21 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12真空1020热处理··为什么我300度回火才55度··网站上都500度回火都还有55度左右··这是为什么呢?求解·55-58度的回火温度是多少?
签到天数: 2619 天
发表于 2015-9-22 07:46:21 | 显示全部楼层
或许真空热处理1020度实际不到,或许冷速不够,。。。。。
发表于 2015-9-22 09:14:12 | 显示全部楼层
没听说这个材料还有二次硬化,它兄弟Cr12MoV有
签到天数: 38 天
发表于 2015-9-23 20:59:24 | 显示全部楼层
1020度淬火的是CR12MOV,没有听说过这个材料要1020淬火的,组织会过热
发表于 2015-10-3 13:32:49 | 显示全部楼层
       二次硬化  是指某些淬火组织的合金钢(如含W、Mo、V、Nb、Zr、Cr等元素的高速钢、高合金钢)经500~600℃回火时,硬度重新爬升的现象。引起二次硬化的主要原因:
       (1)某些含有强碳化物形成元素的合金钢,淬火后高温回火形成极细的、高度弥散的特殊化合物,这些特殊化合物是渗碳体溶解在位错区的沉淀,多呈丝状或细针,且与α相保持共格联系。特殊化合物的弥散析出,导致了α相中高密度相变诱生位错的形成,引起碳化物与α相的共格畸变,弥散碳化物对位错的钉扎作用等,使硬度明显提高。
       (2)某些合金钢淬火组织高温回火时的二次淬火现象也是引起二次硬化的原因。所谓二次淬火是由于合金元素降低Ms点,而高合金钢的淬火组织往往有较多的残余奥氏体,高温回火时碳化物的析出,降低了奥氏体中的合金元素和碳含量,使Ms点升高,从而使残余奥氏体在回火冷却时,转变为马氏体,称之为二次马氏体。
        高速钢及Cr12型钢(包括Cr12、Cr12Mo、Cr12MoV及Cr12Mo1V)等均有二次硬化特性
  发表于 2015-12-28 19:19
发表于 2015-10-4 10:09:13 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2015-9-23 20:59
1020度淬火的是CR12MOV,没有听说过这个材料要1020淬火的,组织会过热 ...
或许不会过热的
发表于 2015-10-5 07:53:49 | 显示全部楼层
这个,可以有
发表于 2015-12-28 19:23:47 | 显示全部楼层
孤兄已经解答了,510-520 回火就可以使硬度提高了      回火后注意冷却方式 ,殘奥转变是在冷却过程中转变的
发表于 2015-12-28 19:25:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-3 13:32
二次硬化  是指某些淬火组织的合金钢(如含W、Mo、V、Nb、Zr、Cr等元素的高速钢、高合金钢)经500 ...
孤兄 求解冷却方式
发表于 2015-12-29 07:50:17 | 显示全部楼层
guminjie 发表于 2015-12-28 19:25
孤兄 求解冷却方式
什么冷却方式?
发表于 2016-1-9 22:13:25 | 显示全部楼层
有二次硬化,CR12在1060的淬火有二次硬化
发表于 2016-1-9 22:13:40 | 显示全部楼层
签到天数: 352 天
发表于 2016-11-23 22:31:41 | 显示全部楼层
看淬火硬度,淬火硬度应该为63左右,用400回
GMT+8, 2025-10-21 15:18 , Processed in 0.153562 second(s), 30 queries .
