查看: 2568|回复: 2
您怎么看?
签到天数: 1190 天
发表于 2015-9-21 09:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在阅读关于渗氮和氮碳共渗的文献中,渗氮表面有α’αNM(N) ,这三个符号可以相互替代吗?如果可以,为什么不统一起来;如果不可以,为什么同一含义用不同符号来表示?例如,含氮过饱和铁素体 α’,也有人说是含氮马氏体,也有用αN来表示 α’。又奥氏体氮碳共渗快冷获得的马氏体,有人用M(N)或M(N,C)表示,有人用 α’ 表示。
     学术界的这种问题,您怎么看,有什么好建议
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-9-21 10:13:51 | 显示全部楼层
这是几种不同的成分,固溶组织、淬火组织的不同状态。
签到天数: 2626 天
发表于 2015-9-21 10:14:44 | 显示全部楼层
α’区别于含碳的α,加一撇。
α(N)同样区别于含碳的α,还把(N)也秀出来了。
M(N) 直接明示是含氮过饱和铁素体,属于马氏体。
M(N,C)直接明示是含氮碳过饱和铁素体,属于马氏体。
这样说来,就是一个意思撒。各地方言不同,爹的,爸爸,父亲,father。。。。。学术流派也不一样,所以叫法不一样。
GMT+8, 2025-11-2 19:35 , Processed in 0.155389 second(s), 24 queries .
