查看: 3428|回复: 3
多气氛一体化热处理可控气氛分析系统(渗碳气氛系统解决...
签到天数: 47 天
发表于 2015-9-1 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测集成于一台仪表中,不再需要繁琐复杂的管线连接,也不用像操作氧探头那样使用多气氛碳势控制系统。日常维护和使用不再是制约技术应用的瓶颈。
产品特点
  氧探头和CO,CO2,CH4检测集成于一台仪表中,不再需要繁琐复杂的管线连接,也不用像操作氧探头那样使用多气氛碳势控制系统。日常维护和使用不再是制约技术应用的瓶颈。
  采用独创的炉气取样探头。取样探头不再仅仅是气管的一部分,也不再仅仅是一个接头。取样探头对炉气进行加速,过滤,冷却。确保检测炉气的稳定性和防止凝结对管路的堵塞, 保证系统以及管路的稳定和免维护。分析仪不再需要的返厂校正和标定。取气管路不再堵塞和需要排水清理。让控制系统就这么好用、能用、顶用!
系统组成
一、高速取样
  取样探头系统可以将抽取的炉气加速,管内的气体流速可达5.3米/秒,使得采样系统的响应速度提高到1-2秒。高速取样不仅系统检测反应速度快,炉气快速流动还有利于避免杂质沉积堵塞管路和成分转换影响测量精度。
二、疾冷固化炉气
  取样探头内置换热系统,能将炉气快速降温,使得到达炉壁附近的气体温度低于80℃。快速降温有利于避免抽取炉气降温过程中一氧化碳和二氧化碳等气氛转换导致的样气与实际炉气的差异。也消除了水汽凝结以及碳黑的析出而影响测量元件的精度和可靠性和也避免了堵塞管路。
集成一体化自动气氛检测氧探头碳势控制仪,像操作氧探头那样使用多气氛分析系统
模块化一体式结构, 软硬件一体化设计,不仅仅是将各种元件放在一个箱体里。
登录/注册后可看大图
签到天数: 564 天
发表于 2015-9-1 10:35:29 | 显示全部楼层
你取样管内壁是什么材料
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:21:07 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2015-9-1 10:35
你取样管内壁是什么材料
取样管内管采用的刚玉陶瓷。 目的是避免高温下合金材料对炉气的催化作用影响测量的精确性。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:32:18 | 显示全部楼层
大家的什么疑问,欢迎提出
GMT+8, 2025-10-24 06:42 , Processed in 0.167180 second(s), 27 queries .
