查看: 3106|回复: 5
各位老师好! 新手求教几个问题?希望帮忙给解答。...
发表于 2015-8-22 09:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产摩托车连杆锻件正火,SCM420H材料,网带空气炉(无保护气氛)生产,工艺870度、加热保温2小时,出炉风冷。结果金相组织6级、脱碳层0.01mm,客户要求金相组织1-4级、脱碳层小于0.02mm.我想求教金相组织不好产生的原因、以及该批产品怎样处理(再做一次脱碳层超标了、不返工金相组织不达标)
发表于 2015-8-22 09:32:23 | 显示全部楼层
我不知道你那0.01的脱碳层是怎么检测的,技术要求脱碳层小于0.02mm,而且没有保护气氛就做不到。
 楼主| 发表于 2015-8-22 09:40:04 | 显示全部楼层
老师:检测方法是没有问题的,我现在遇的问题是产品做一次脱碳层在0.010-0.015mm.金相组织必须一次合格,不能重新做。实际在重新做一次就好了,但是脱碳层超标了
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:07:06 | 显示全部楼层
长期按上面工艺生产是可以达到客户要求的,金相组织都合格。偶然出现问题都在420H这个材料的几个产品上。我分析是冷却出了问题,想用等温正火炉试试。我的问题点1.产品金相组织怎样只做一次就达到1-4级,(只能做一次,做第二次脱碳层超标了)2.做一次金相组织不合格时,怎样返工才能把脱碳层控制在0.02mm以内不超标。恳请各位老师帮忙想想办法
发表于 2015-8-22 16:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
肃我愚昧,正火组织是1---4 级好还是6级好了?
 楼主| 发表于 2015-8-24 20:26:15 | 显示全部楼层
客户要求1-4级、珠光体,
GMT+8, 2025-8-25 14:07 , Processed in 0.133897 second(s), 25 queries .
