查看: 4882|回复: 7
40Cr锻件11mm的加工量该怎么保证硬度
签到天数: 667 天
发表于 2015-8-13 11:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   40Cr锻件成品尺寸外径868内径748,调质前外径892内径730,要求硬度235-280,高度115mm,该如何制定工艺,表面硬度控制在多少才不至于成品硬度不合格。
发表于 2015-8-13 11:59:09 | 显示全部楼层
产品是根轴吗?是自由锻件吗?怎么加工量那么大?如果你要求加工完毕后达到235-280HBW,建议你现在热处理做到250-300HBW比较合适,不过那么粗的零件热处理是很难做的,祝你好运。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2015-8-13 13:55:01 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-8-13 11:59
产品是根轴吗?是自由锻件吗?怎么加工量那么大?如果你要求加工完毕后达到235-280HBW,建议你现在热处理做 ...
不好意思没交代清楚不是轴,是一个齿圈。这个材料淬透性能到多少呢,如果用PAG淬硬层能有多深
发表于 2015-8-13 13:59:55 | 显示全部楼层
PAG淬火的话,20的淬硬层是有的,不过你的零件太大,硬度衰减也很厉害。建议淬火前正火,然后再加热用水淬,操作过程要当心,
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2015-8-13 14:53:38 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-8-13 13:59
PAG淬火的话,20的淬硬层是有的,不过你的零件太大,硬度衰减也很厉害。建议淬火前正火,然后再加热用水 ...
多谢宝贵意见,这是个批量产品水淬就怕工人在操作过程中出现不一致,影响产品质量,
签到天数: 8 天
发表于 2015-8-13 15:40:54 | 显示全部楼层
你们自己把加工余量做小点不行吗/
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:17:28 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-8-13 15:40
你们自己把加工余量做小点不行吗/
客户怕变形要求加大加工余量
签到天数: 559 天
发表于 2015-8-13 16:51:13 | 显示全部楼层
这个材料淬油19~28毫米。淬水30~38毫米。用PAG的话,看你所用的浓度如果是10%的话,估计在两者之间吧。但这个数据是用直径25,长100毫米的轴,通过实验测得的数据。你的工件壁厚160毫米,用油淬可能达不到要求。建议水淬840度保温,水中停留时间严格控制在3分钟。出水后立即回火。否则有开裂的风险。如果用PAG建议浓度8%。
GMT+8, 2025-10-16 21:46 , Processed in 0.128589 second(s), 25 queries .
