查看: 2096|回复: 2
分享一下高频小问题
发表于 2015-8-8 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频设备操作有时会出现,阳极电压可以调,阳极电流也可以调,但就是槽路电压没有,栅极电力也没有,当然加热也是没有
原因大部分是感应器和淬变接出铜排接触不良,我们一般把铜排位置重新抛光一下基本解决问题
发表于 2015-8-8 12:42:07 | 显示全部楼层
       阳极电压当然可调,阳栅比也是可以调节的,而槽路电压是衍生参数,是不可调的。
发表于 2015-8-8 12:47:48 | 显示全部楼层
        栅极电流没有,即无栅流状态!
        振荡器三种工作状态
        ①欠压状态:振荡管栅流比阳流小很多,可忽略不计,所以又叫无栅流或小栅流状态。只有栅压μg较小时,栅流才小,故称“欠压”。由于在欠压状态下,振荡管阳极损耗很大,因而效率低。严重的欠压会显著降低振荡管寿命,甚至有烧毁阳极的危险;
        ②临界状态:临界状态是指Ro=Rn,即等效外阻和振荡管折合内阻刚好匹配的状态。在一定的振荡电压(Ea)下,振荡器工作于临界状态时,振荡回路高频电压Ua1和Ia1最大,所以振荡功率最大,由于Ua1m大,Ea不变时,阳压利用系数ξ增大。这时,阴极电子在栅极上的分配比例增加,阳极耗损减小,因此效率也增高。临界状态是调整振荡器时要选取的工作状态。
        ③过压状态:当RD>Rn时,振荡回路高频电压Ua1增大而“过压”。由于“过压”,反馈系数不变时,栅压也“过压”。过压造成阳流显著减小,而栅流很大。故过压状态又叫大栅流状态。在过压状态,随着RD的增加,过压程度增加,振荡器效率将继续增大,但输出功率将减小。严重的过压,会使输出功率显著降低。
        综小所述:振荡器的工作状态以欠压和强过压状态最为恶劣,它不仅不能充分发挥设备潜力,而且会增加电能耗损,降低设备(振荡管)使用寿命,影响产品质量;而临界状态和弱过压状态是输出功率大效率高的最佳工作状态,是高频感应加热作业中所要求的工作状态。
        高频加热电源工作状态的调节
        在高频感应加热工件时,振荡器的RD不可避免地要发生变化。如果工件在开始加热时阻抗是匹配的,则随着工件温度的升高,由于金属电阻率升高导磁率下降,焦耳热效率和磁滞热效应减小,亦即负荷降低,Rj减小,因而RD随之增大,振荡器将从临界状态向过压状态转化,高频输出功率下降。这种现象,在工件温度到达居黑点附近时表现特别明显。故而在加热工件过程中,相应于RD的增大,应随时注意减小反馈或加大耦合,以维持振荡器始终处于最佳工作状态。
        振荡器工作状态的调节,归纳起来就是转动三个手轮,观察四个表。即用耦合手轮调节RD,用反馈手轮改变Rn,以实现阻抗的匹配;调节移相手轮以改变输出功率。反馈和耦合手轮的配合可保持一个不动,旋转另一个,或反之,或两者同时进行。在旋转耦合,反馈手轮的同时,应注视阳流、栅流表的指示,使两者保持一定比值。在旋转移相手轮改变阳极电压时,应注视直流千伏表的指示。还有一个高频电压表(即槽路电压表),供调整工件状态时参考。
GMT+8, 2025-10-24 09:16 , Processed in 0.113705 second(s), 30 queries .
