查看: 6255|回复: 12
有机淬火液烟雾呛人,怎么办?
签到天数: 617 天
发表于 2015-8-4 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
好富顿的有机淬火液,当工件有余温出来的时候,表面很快将就会有浓烟,怎么回事?如何让淬火液没有烟呢?
发表于 2015-8-4 09:06:50 | 显示全部楼层
出液温度是多少?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:20:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-8-4 09:06
出液温度是多少?
200左右
签到天数: 101 天
发表于 2015-8-4 09:41:21 | 显示全部楼层
出水温度高了,碱性物质为了保证PH抑菌,只有把出水温度降低了,你们PH做调整抑菌杀菌用什么的
发表于 2015-8-4 09:59:30 | 显示全部楼层
捻囵 发表于 2015-8-4 09:41
出水温度高了,碱性物质为了保证PH抑菌,只有把出水温度降低了,你们PH做调整抑菌杀菌用什么的 ...
出水温度多少比较合适?
发表于 2015-8-4 11:29:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-8-4 09:59
出水温度多少比较合适?
估计是冷的哇凉哇凉才能出水,这是PAG淬火液的缺陷,出水温度受限制,有的工艺执行不了。
发表于 2015-8-4 12:41:42 | 显示全部楼层
tom 发表于 2015-8-4 11:29
估计是冷的哇凉哇凉才能出水,这是PAG淬火液的缺陷,出水温度受限制,有的工艺执行不了。 ...
冷到100度不会有浓烟吧?这个烟比油烟总也好一些.
发表于 2015-8-4 12:46:36 | 显示全部楼层
             这个基本上冷却到出液工件表面不冒泡、不冒烟
发表于 2015-8-4 14:05:10 | 显示全部楼层
pag淬火液温度一旦超高,原液不是要在工件表面析出,吸附吗?经常这样用,浓度下降很快。
发表于 2015-8-4 16:20:18 | 显示全部楼层
tom 发表于 2015-8-4 14:05
pag淬火液温度一旦超高,原液不是要在工件表面析出,吸附吗?经常这样用,浓度下降很快。 ...
出水温度低,带出量很少的。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2015-9-11 13:36:17 | 显示全部楼层
有机物高温分解 正常现象而已。
埋水里没烟 但分解物质还是存在。只是不是烟雾了。 混杂水溶液里了。。
长久之冷却性能不受影响么?
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2015-12-26 13:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
PAG 及其添加剂遇高热分解,分解气化 挥发、焦化部分溶解 部分沉淀属很正常的反应啊!无机物耐高温非寻常有机化合物能比,所以无机类淬火剂稳定性寿命都会远超PAG淬火介质,你们可以试试
发表于 2016-3-22 16:29:19 | 显示全部楼层
可以用我们的湿式除油烟设备——Ipsen供应商
GMT+8, 2025-10-15 08:27 , Processed in 0.155423 second(s), 26 queries .
