查看: 4013|回复: 4
提醒一下 ‘烧总’,不要忽视这个问题
签到天数: 19 天
发表于 2015-7-28 05:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看了  ‘氨气分解率的测定’  帖子,创新精神可贵,并祝愿成功!成功了我将用你的新装备。顺便提出点看法,供参考。        测定氨分解率的传感器,有一大难题,那就是软氮化时,炉气中有少(微)量的碳酸铵。废气排出时碳酸铵能够溶解于水,并可沉积在管道、容器的壁面。
      我们都有这样的经验。用水测法测定氨分解率,短时间碳酸铵溶解量很少,不影响玻璃或其它透明材料的透明度,测定次数多了或时间长了,沉积膜越来越厚,就看不清水线和刻度了,转换阀也会垾死。必须用清水刷洗清理之后再使用。用水测法连续测定分解率,再反馈控制氨气流量来调节炉气氮势的控制系统,技术上可行;但同时必须及时除去容器壁面的沉积物,保持液面线清晰,这个问题如果不解决,做出来的产品将是短命的。
      也就是说,仅进行纯氨气渗氮的炉子上可以用,若用在我国当前行业中普遍采用的软氮化技术(包括纯氨气氮化和软氮化两用)的炉子上,原创是不完整的,有问题的。
      不仅水侧法如此,花大价钱配置的热导池式氢分析仪、氢氢探头氮势自动控制系统也有同样的问题——碳酸铵会污染传感器,导致数据漂移而失准。
      不是吗?大家说说
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 我很赞同!
所以因为 + 20 立此存照
发表于 2015-7-28 07:24:15 | 显示全部楼层
非常感谢您的支持!
这个问题提出来的好,测量前把管路都冲刷一遍是否可行呢?(紊流状态)
签到天数: 564 天
发表于 2015-7-28 16:09:42 | 显示全部楼层
使用热导式氢探头应该很少会被碳酸铵影响吧。
氢探头的测量室里都是100度的温度,这个温度下,碳酸铵直接分解了,很少有残留的碳酸铵影响测量结果。
不过之前在南高齿的时候遇到过这样的问题,他们的取样管比较长,测量点离取样点比较远,导致取样管被堵塞就是。
发表于 2015-7-28 18:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-28 18:17:05 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-7-28 18:05
水冲刷估计很难清理。可以用稀释的盐酸溶液清洗,再用水清洗。可以加个计时器啊,在设备PLC中加个小程序 ...
方法很好,真是太有才了!
对管道的清洗很重要,也可以设置废气通道,无聊时通过废气通道解决。
GMT+8, 2025-10-24 09:08 , Processed in 0.156263 second(s), 28 queries .
