查看: 2290|回复: 2
德国钢号 18CrNi8 多用炉渗碳工艺
签到天数: 90 天
发表于 2015-7-10 08:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接触了一中钢材,需要渗碳,表面硬度58-63HRC渗层深度要求0.7-1.0,请大家讨论下渗碳工艺。合金系数、气氛、时间如何计算?
发表于 2015-7-10 11:45:15 | 显示全部楼层
钢号(材料号):    18CrNi8
热加工温度/℃:    1150~850
热处理温度/℃|退火:    650~700
热处理温度/℃|渗碳:    900~950
热处理温度/℃|淬火Ⅰ(心部):    840~870
热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    800~830,油
热处理温度/℃|回火:    170~210
退火后硬度HBS≤:    235
心部力学性能(表面硬化后)|尺寸/mm:    φ11
心部力学性能(表面硬化后)|σb/MPa:    1230~1470
心部力学性能(表面硬化后)|σs≥/MPa:    835
心部力学性能(表面硬化后)|δ5(%)≥:    7
心部力学性能(表面硬化后)|ψ(%)≥:    30
心部力学性能(表面硬化后)|AKV①/J:    41
钢号①:    18CrNi8
材料号W-Nr.:    1.5920
C(%):    0.15~0.20
Si(%):    0.15~0.40
Mn(%):    0.40~0.60
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    1.80~2.10
Mo(%):    —
Ni(%):    1.80~2.10
其他(%):    —
合金系数:1.102
发表于 2015-7-10 14:43:10 | 显示全部楼层
至于表面碳浓度可以看看这个帖子11楼。http://www.rclhome.net/forum.php ... highlight=淬透性
仅供参考
GMT+8, 2025-11-2 07:43 , Processed in 0.086689 second(s), 26 queries .
