查看: 2088|回复: 2
45钢锻造后机械性能
签到天数: 667 天
发表于 2015-7-8 21:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品材料为45钢锻件,要求锻后机械性能抗拉大于552Mpa,屈服大于345Mpa,伸长率大于16,断面收缩率大于37,硬度170-210HB,                          在不做正火的前提下单纯锻后的机械性能能否满足以上技术要求,稳定性如何?请各位专家多多发表意见。
签到天数: 734 天
发表于 2015-7-9 08:51:38 | 显示全部楼层
我这边55#用锻后控温冷却,硬度正常>220HB;纯空冷硬度>250HB,
45#只能帮你估计下,想直接锻后不经任何处理,硬度估计会>210HB,
个人愚见,仅供参考。
发表于 2015-7-9 09:31:46 | 显示全部楼层
强度,屈服,硬度都能满足,就是伸长和收缩达不到,如果要全部满足,可进行正火。伸长和收缩如果正火还达不到要求。可再加一道回火。
GMT+8, 2025-8-18 20:14 , Processed in 0.122656 second(s), 25 queries .
