查看: 8253|回复: 3
合金钢的碳当量计算公式
签到天数: 1162 天
发表于 2015-6-23 09:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢中加入了合金元素,对相变点产生影响,理论上有人江合金元素的影响则算为碳当量,请问谁能提供合金钢的碳当量计算公式。或则能提供合金钢的共析点的碳量计算公司。谢谢!
发表于 2015-6-23 09:09:06 | 显示全部楼层
C当量=C+MN/6+(CR+MO+V))/5+(NI+CU)/15
签到天数: 1162 天
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:37:05 | 显示全部楼层
硅的影响很大,怎么没有硅的系数
发表于 2015-6-23 16:20:50 | 显示全部楼层
碳素钢中决定强度和可焊性的因素主要是含碳量。合金钢(主要是低合金钢)除碳以外各种合金元素对钢材的强度与可焊性也起着重要作用。为便于表达这些材料的强度性能和焊接性能便通过大量试验数据的统计简单地以碳当量来表示。有许多碳当量指标,如拉伸强度碳当量、屈服强度碳当量、焊接碳当量,还有裂纹敏感性指标(实质上也是碳当量)。每一种元素的碳当量以1/X表示,X一般为正整数,由统计数据决定。若干元素的碳当量计算之和即各个1/X值之和。
      (carbon equivalent)将钢铁中各种合金元素对共晶点实际碳量的影响折算成碳的增减,这样算的的碳量称为"碳当量",用C.E.标识。
      为便于表达这些材料的强度性能和焊接性能便通过大量试验数据的统计简单地以碳当量来表示。有许多碳当量指标,如拉伸强度碳当量、屈服强度碳当量、焊接碳当量,还有裂纹敏感性指标(实质上也是碳当量)。每一种元素的碳当量以1/X表示,X一般为正整数,由统计数据决定。若干元素的碳当量计算之和即各个1/X值之和。同一元素在不同的碳当量计算法中其X值不同。不同研究者得到的X值也不相同。
碳钢及合金结构钢的碳当量经验公式
C当量=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]*100%
式中:C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu为钢中该元素含量
碳当量Ceq(百分比)值可按以下公式计算:
Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15
(碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%)国际焊接学会(IIW)的碳当量CE公式
CE= [W(c) +W(Mn)/6+[W(Cr)+W(Mo)+W(V) ]/5+[W(Ni)+W(Cu)]/15
焊接性的Ce(碳当量)评估
CE≤0.4%焊接性好;
当CE=0.4~0.6%焊接性稍差,焊前需适当预热;
当CE≥0.6%焊接性较差,属难焊材料,需采用较高的预热温度和严格的工艺方法;
钢材中氧、氢、氮、硫、磷属有害元素,同样影响焊接性能;
铸铁碳当量计算公式
CE=[C+0.3(Si+P)+0.4S-0.03Mn]%
一般铸铁中S很低,而Mn的影响又较小,因此常简化为:
CE=[C+0.3(Si+P)]%
GMT+8, 2025-8-18 19:08 , Processed in 0.143601 second(s), 25 queries .
