查看: 2565|回复: 5
高铬铸钢 2次回火 问题
签到天数: 592 天
发表于 2015-6-11 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,高铬铸钢是否适合使用2次回火工艺?
主要原因是在确保碳含量的前提下,很难达到客户的硬度需求。
求大大们给与指导,是否使用2次回火有所帮助?
求2次回火的工艺,温度,时间等。
发表于 2015-6-12 08:08:02 | 显示全部楼层
想通过2次回火达到什么目的?提高硬度?
发表于 2015-6-12 08:54:14 | 显示全部楼层
客户要求硬度是什么范围?
还要限制上限要求吗?
你正常生产的硬度范围是多少?
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:46:09 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-6-12 08:54
客户要求硬度是什么范围?
还要限制上限要求吗?
你正常生产的硬度范围是多少? ...
硬度不足。 其实我家老板偷偷的提高了碳含量才搞定的。 实际上,硬度是没法达到客户目标
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:48:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-6-12 08:08
想通过2次回火达到什么目的?提高硬度?
是的,提高硬度
发表于 2015-6-13 08:02:31 | 显示全部楼层
那客户要求是多少?你们按照客户的成分又能做到多少?还有就是你们如何热处理的?
GMT+8, 2025-8-20 17:41 , Processed in 0.151074 second(s), 25 queries .
