查看: 3385|回复: 14
被动齿轮压淬后平面反弹超差!
发表于 2015-6-9 21:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲:
   公司自从用上了连续炉加压淬的渗碳淬火方式后,一般被动齿轮的平面度都可以控制在0.15mm之内,但是有些齿轮结构较薄型的齿轮在压淬后平面检测正常,但是经回火后其平面度会有较大的反弹,技术要求内圆与外圆的平面度需在0.15mm之内,但是结果回火处理后,原先检测合格的产品其平面度超差(一般在0.2-0.3mm之间),是何道理,而结构较厚的齿轮再怎么回火其压淬后的结果与回火后的结果对应!   金相检测结果正常!!!是何原因???????{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:37:42 | 显示全部楼层
材质为22CrMoH
层渗:1.6-1.9mm
模数:9
J15淬透性:36HRC
预备处理方式:等温正火处理
发表于 2015-6-9 22:08:26 | 显示全部楼层
被动螺伞?
发表于 2015-6-9 22:35:01 | 显示全部楼层
个人观点:结构较薄型的齿轮,适当增加一点热处理前的加工余量,减少零件最厚处和最薄处的厚度差。
发表于 2015-6-10 07:55:38 | 显示全部楼层
能否找个夹具夹着回火。
发表于 2015-6-10 08:21:35 | 显示全部楼层
楼主的零件根本用不到压淬,那么大的公差,直淬就可以了
压淬基本都是控制在0.05mm之内的,
发表于 2015-6-10 09:06:18 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-6-9 21:37
材质为22CrMoH
层渗:1.6-1.9mm
模数:9
            介绍一下你的等温正火工艺参数及等温正火质量特性检测结果
发表于 2015-6-10 09:07:18 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2015-6-10 07:55
能否找个夹具夹着回火。
          这个缺少可操作性。因为它难以满足大批量生产的需要
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:02:58 | 显示全部楼层
对,龚工。汽车后桥齿轮
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:04:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-9 22:35
个人观点:结构较薄型的齿轮,适当增加一点热处理前的加工余量,减少零件最厚处和最薄处的厚度差。 ...
这个零件是12只安装孔是通孔的结构,内缘有凸出一块的结构。
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:05:09 | 显示全部楼层
压淬基本都是控制在0.05mm之内的, ...
我何尝不想直淬呢!
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:07:05 | 显示全部楼层
简易等温正火工艺
加热温度:935度
保温时间3.5小时
风冷时间:5分钟
等温温度:640度
等温后检测表面硬度:170HBS之间
发表于 2015-6-10 12:08:21 | 显示全部楼层
明白,这种零件也可以通过增加端面的机加工余量,渗碳后直接淬火(不压淬)的。以前咱们的淬火压床很少使用,就是这样处理的。
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:08:22 | 显示全部楼层
能否找个夹具夹着回火。
1个两个可以一试,成百上千的就
发表于 2015-6-10 14:48:24 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-6-10 12:02
对,龚工。汽车后桥齿轮
          那个从动又叫盆角齿
GMT+8, 2025-11-2 23:07 , Processed in 0.128958 second(s), 25 queries .
