查看: 3041|回复: 2
轴承钢末端淬透性计算方法
发表于 2015-6-1 09:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
C%:0.693
Mn%:0.895
Si%:0.246
Cr%:0.211
Ni%:0.02
碳素轴承钢,末端淬透性计算是这样的么?如下:
C:0.143+0.2×0.693=0.2816
Mn:1.00+3.3333×0.895=3.9833
Si:1.00+0.7×0.246=1.1722
Cr:1.00+2.16×0.211=1.45576
Ni:1.00+0.363×0.020=1.00726
DⅠ=0.2816×3.9833×1.1722×1.45576×1.00726=1.923 in
1.923 in=48.8442mm
请问末端淬透性的计算方法是这样的么?请指教!
我这是参照ASTM A255 的计算方法算的,是不是这么算的请问?谢谢
发表于 2015-6-1 11:07:28 | 显示全部楼层
这个的套路是对的,但是没仔细核对里面的系数,算法是对的。
 楼主| 发表于 2015-6-1 11:55:33 | 显示全部楼层
OK,这是参照标准里的数据计算的,哈
GMT+8, 2025-9-8 00:03 , Processed in 0.146140 second(s), 25 queries .
