查看: 3968|回复: 24
求助20CrMnTi材料渗碳工艺
发表于 2015-5-7 18:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRC58-62度 渗碳层面化物1到2级,但是马氏体及残余奥氏体达不到1到2级,这是怎么回事啊!!
发表于 2015-5-7 18:45:48 | 显示全部楼层
能否说说这零件具体的技术要求。
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:06:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-7 18:45
能否说说这零件具体的技术要求。
20CrMnTi材料先进行正火经过精车后,进行930度渗碳降到840度油淬 180度低温回火,马氏体及残余奥氏体达到4级却达不到2级水平。
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:24:49 | 显示全部楼层
能否说说这零件具体的技术要求。
十字轴,材料20CrMnTi,技术要求是有效渗碳层深度1.2到1.5MM,渗碳层硬度HRC58到62,心部硬度HRC33到45,渗碳层碳化物1到2级,马氏体加残余奥式体1到2级
签到天数: 868 天
发表于 2015-5-8 00:16:11 | 显示全部楼层
sniper 发表于 2015-5-7 21:06
20CrMnTi材料先进行正火经过精车后,进行930度渗碳降到840度油淬 180度低温回火,马氏体及残余奥氏体达到 ...
能否详细说说最后一句话,是马氏体及残奥达到4级的意思吗?然后技术要求是1到2级?这材料直接降温淬火,很正常的结果啊!930渗碳,是不是有点高了点啊,层深又不是很深,没必要提到930渗碳!
签到天数: 653 天
发表于 2015-5-8 06:58:02 | 显示全部楼层
渗碳后降温淬火,马氏体很难保证1-2级,除非采用中冷工艺或者二次加热淬火。
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 07:42:17 | 显示全部楼层
你只给出了渗碳温度,渗碳碳势呢?扩散温度跟碳势??请把工艺具体说下。
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 08:42:25 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-5-8 06:58
渗碳后降温淬火,马氏体很难保证1-2级,除非采用中冷工艺或者二次加热淬火。 ...
这个材料渗碳降温后直接淬火没什么问题,它本身就是本质细晶粒钢,在930度渗碳中晶粒又不会长大,当然也要看保温时间了,小企业可能不会像大企业那样运用中冷工艺,成本问题得考虑,还有就是二次加热淬火,工件表面脱碳的可能性增加,表面非马形成的可能性也很大, 所以建议渗碳降温后直接淬火,按楼主的意思,840度淬火晶粒粗大,有没有可能是降温淬火区热电偶测的温度是840.而工件实际温度不止这个温度??
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 08:44:36 | 显示全部楼层
sniper 发表于 2015-5-7 21:24
十字轴,材料20CrMnTi,技术要求是有效渗碳层深度1.2到1.5MM,渗碳层硬度HRC58到62,心部硬度HRC33到45, ...
请楼主把渗碳淬火工艺具体说明下,强渗温度跟碳势,扩散温度跟碳势,以及强渗时间,扩散时间,你的渗碳温度没问题,时间跟碳势对产品质量也有很大的影响。楼主最好是将表面的金相图片,跟心部的金相图片上传上来,结合金相图片大家才有思考的方向。
签到天数: 653 天
发表于 2015-5-8 10:39:40 | 显示全部楼层
不管你是小企业还是大企业要符合图纸要求,你可以查查自己的产品检验记录,有多少马氏体残奥是1-2级。偶尔有炉可能,要是都要求1-2级,那你采用直接淬火能保证,除非你的碳势很低,控制通很好,也很难保证完全都合格。
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:52:25 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-5-8 08:42
这个材料渗碳降温后直接淬火没什么问题,它本身就是本质细晶粒钢,在930度渗碳中晶粒又不会长大,当然也 ...
一次淬火硬度能达到60到62,二次淬火后硬度只有55硬度不达标啊!
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:53:32 | 显示全部楼层
一次淬火硬度能达到60到62,二次淬火后硬度只有55硬度不达标啊!主要是为了达到马氏体和奥氏体1到2级,硬度也要达到58到62。
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 12:26:52 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-5-8 00:16
能否详细说说最后一句话,是马氏体及残奥达到4级的意思吗?然后技术要求是1到2级?这材料直接降温淬火, ...
这个 材料930渗碳很正常的。层深都1.0mm多了,如果用900度或者880度渗碳,那渗碳周期得多长???小企业老板是比较重视成本的。
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 12:33:06 | 显示全部楼层
sniper 发表于 2015-5-8 11:53
一次淬火硬度能达到60到62,二次淬火后硬度只有55硬度不达标啊!主要是为了达到马氏体和奥氏体1到2级,硬 ...
有没有检二次淬火的金相组织,表面是不是有贫碳的可能,还有就是,表面是不是非马也多了。
签到天数: 868 天
发表于 2015-5-8 13:07:28 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-5-8 12:26
这个 材料930渗碳很正常的。层深都1.0mm多了,如果用900度或者880度渗碳,那渗碳周期得多长???小企业 ...
嗯嗯,那倒是啊!我司干的是920渗碳,直接降温淬火,残奥马氏体都有三级!这材料可以直接降温淬火,但碳势什么的,都要控制的很好才会到达楼上的技术要求!
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 13:16:29 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-5-8 13:07
嗯嗯,那倒是啊!我司干的是920渗碳,直接降温淬火,残奥马氏体都有三级!这材料可以直接降温淬火,但碳 ...
所以说我让楼主把整个渗碳淬火的工艺都给说下,这样才有助于我们寻找解决问题的方向。整个材料渗碳后直接淬火表面组织能达到2-3级比较正常的。我们之前做齿轮都是这么做的。组织都很好,当然在原材料组织比较理想的情况下。
签到天数: 868 天
发表于 2015-5-8 13:39:05 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-5-8 13:16
所以说我让楼主把整个渗碳淬火的工艺都给说下,这样才有助于我们寻找解决问题的方向。整个材料渗碳后直接 ...
实在不行,那就渗碳空冷加高回淬火呗!
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-8 14:26:47 | 显示全部楼层
一次淬火表面马氏体残奥超标,硬度淬不高正常,二次淬火硬度只有55,很明显是表面碳含量不够,二次加热导致产品表面贫碳。
发表于 2015-5-8 19:50:50 | 显示全部楼层
1:试着增加二次回火,或在保证表面硬度的前提下提高回火温度至200-210度。
2:深冷处理
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-9 08:54:52 | 显示全部楼层
2:深冷处理 ...
这个做法,可以减少残奥,可粗大的马氏体针该怎么办??
发表于 2015-5-15 18:51:41 | 显示全部楼层
楼主这个产品我认为做渗碳缓冷,然后在重新加热比较好,
发表于 2015-5-15 18:54:13 | 显示全部楼层
我们以前做这种要求的产品,马氏体,残奥体一般都能控制在3级的。不过材料不一样,我们的是SCM420H
签到天数: 22 天
发表于 2015-5-15 19:25:38 | 显示全部楼层
这种材料好做的,控制碳势就行
好好开心
签到天数: 9 天
发表于 2015-5-15 20:16:01 | 显示全部楼层
你是工厂,前提是提高生产率,你这个材料完全没必要,直接淬火就可以完全满足你要求
发表于 2015-5-16 21:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
jianjian 发表于 2015-5-15 19:25
这种材料好做的,控制碳势就行
请问高工,直接淬火,强渗时碳势控制在多少,扩散时碳势控制在多少,能达到楼主的要求,
GMT+8, 2025-11-2 22:58 , Processed in 0.160151 second(s), 26 queries .
