查看: 6045|回复: 7
Cr12MoV与T10A
签到天数: 20 天
发表于 2015-4-28 12:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV与T10A两种材料做检具,总长180MM台阶式、直径9*50直径14*130,硬度要求55至62度。选用哪种材料好,热处理工艺有哪些工艺过程,请高手指教。
发表于 2015-4-28 13:24:37 | 显示全部楼层
可以用GCr15材料。
签到天数: 7 天
发表于 2015-4-28 21:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
T10比较好,尺寸稳定性好,碳素工具钢
签到天数: 7 天
发表于 2015-4-28 21:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
T10比较好,尺寸稳定性好,碳素工具钢
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-4-28 22:11:25 | 显示全部楼层
你好:我如果用GCr15材料,先调质25至28度,车加工后高频淬火55至62度,这样热处理整条棒料变形大不大。还是采用真空热处理,达到55至62度。那种方法的变形量小些。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-4-28 22:21:31 | 显示全部楼层
因为淬火后,我还要磨外径的。
发表于 2015-4-29 07:45:09 | 显示全部楼层
czy夜航 发表于 2015-4-28 22:11
你好:我如果用GCr15材料,先调质25至28度,车加工后高频淬火55至62度,这样热处理整条棒料变形大不大。 ...
整体淬火用油冷却变形比较好,加一道650预热。淬火后,磨削没有问题的。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:55:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-29 07:45
整体淬火用油冷却变形比较好,加一道650预热。淬火后,磨削没有问题的。 ...
好的,谢谢。
GMT+8, 2025-10-22 10:12 , Processed in 0.141096 second(s), 26 queries .
