查看: 5537|回复: 5
P20为何只有30来度太纠结了··
发表于 2015-4-27 02:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户说他是P20 ·我就拿他P20真空淬火1020度油淬火!这个温度P20我们都可以做到52多度左右!··但是这次这个就只有30-40度!这是什么问题?是材料有问题?还是根本就不是P20?我做了2次真空了·就是没硬度!·求解!
签到天数: 503 天
发表于 2015-4-27 07:49:00 | 显示全部楼层
美国牌号的P20,中国为3Cr2Mo
       预硬塑料模具钢。在中国广泛应用,出厂硬度HRC30~42,适用于大中型精密模具,适用于长期生产高质塑料模具,用于大型模架。此钢具有良好的可切削性及可一般抛光。
       加硬处理
为提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回
火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时),放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上
      氮化处理
    氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV
发表于 2015-4-27 10:00:37 | 显示全部楼层
可以用火花鉴别一下是否真的是P20。
发表于 2015-4-27 14:34:21 | 显示全部楼层
          P20本身就是预硬化塑料模具钢,为什么要重新加热淬火呢?
 楼主| 发表于 2015-4-28 01:06:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-27 10:00
可以用火花鉴别一下是否真的是P20。
是P20 于是我们就去做渗C·还是一样的效果·哎应该不是P20吧?但是上面的标签是 P20 啊·
 楼主| 发表于 2015-4-28 01:06:43 | 显示全部楼层
客户需要 我们赚钱!何乐而不为呢!
GMT+8, 2025-10-23 19:24 , Processed in 0.154003 second(s), 26 queries .
