查看: 7756|回复: 15
水溶性防锈油?
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-4 13:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的客户要求
1,防锈油,要求水溶性 (参考标准TS2-35-013 Fuchs Lubricants Anticorit AQ 1961R/ ONDEO Nalco Protech 1999LCMS
2,需要满足与橡胶件,制动液的相容性
请熟悉的朋友介绍一下啊,谢谢!
发表于 2013-2-4 13:34:12 | 显示全部楼层
记得原来我和你说过的,周工
年后再让他们查查进货单位吧,有些人已经放假了,一线的明天再坚持一天,怎么也干不完的,木办法,我们本地的习惯:阴历26必须回家的。
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:45:56 | 显示全部楼层
您和我说过的,该单位提供的样品是防锈腊,主要是无光泽,不能满足要求。
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:47:08 | 显示全部楼层
防锈乳化液是油性的,所以不行。
签到天数: 16 天
发表于 2013-2-5 11:04:18 | 显示全部楼层
楼主:您好!
一般来说,水溶性防锈产品,不称呼其为防锈油,而称为水性防锈剂.相对于油性产品,防锈期较短,防锈期越长,残留也越多;
防锈油为油性产品.工序防锈期较长,1-6个月;成品防锈1-3年.
防锈乳化油是个另类,其也是水溶性,使用并不多.
防锈剂产品的选择,主要考虑:工件材质\形状大小\防锈时间\后续处理等要求.
希望能有具体要求再讨论!
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:27:16 | 显示全部楼层
心灵之约 发表于 2013-2-5 11:04
楼主:您好!
一般来说,水溶性防锈产品,不称呼其为防锈油,而称为水性防锈剂.相对于油性产品,防锈期较短,防锈 ...
谢谢回复,我们的客户要求耐盐雾试验时间为120小时。
发表于 2013-2-6 13:34:17 | 显示全部楼层
水性防锈剂我建议不要采用,防锈想过很不好,我们试验的几个厂家的,都不理想。
对于实验室的数据,水性防锈剂是绝对没有问题的,但是实验室和现场生产不一样,因此效果不理想。
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:06:24 | 显示全部楼层
我也没有明白客户说的水溶性防锈油,他们给出的标准我也没有找到。我要求客户提供购买渠道。看来是节后的事情了。
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 04:07:59 | 显示全部楼层
·        我们的客户已经提供下列资料:
防锈油,要求水溶性 (参考标准TS2-35-013,防锈油可采用BCF11)
Supplier
Description
Supplier Material Number
British Petroleum
BREOX Fluid
BCF11
签到天数: 16 天
发表于 2013-3-21 09:43:24 | 显示全部楼层
从您提供的信息看,供应商是英国石油(BP),但没有搜索该公司有BCF 11 产品(等有机会请教下业内的朋友),搜索到的供应商是德国科宁(Cognis)。
英文资料:
中文介绍(国内代理商发布的资料):
BREOX BCF 11
是高品质的制动涂层油,由高分子聚醚、抗氧剂、防锈剂复合而成。
制动系统内元件储存于潮湿环境会腐蚀或变质, BCF11能提供一层极好、耐久的保护膜,本产品根据粘度和橡胶溶涨要求可应用至以下场合:
1、 用作装配油(在装配前,将各制动元件均浸入油中,以生成防腐蚀的保护膜);
1、 用作试验油(在各制动元件经液压测试后,在海运前排空或在储存时使用)。
BREOX_BCF_11_E.pdf
77.72 KB, 下载次数: 4
dhzhou888 + 10 感谢交流!
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:58:49 | 显示全部楼层
心灵之约 发表于 2013-3-21 09:43
从您提供的信息看,供应商是英国石油(BP),但没有搜索该公司有BCF 11 产品,搜索到的供应商是德国科宁(C ...
谢谢你的关注和提供资料,中国有供应商。
签到天数: 16 天
发表于 2013-3-23 11:22:13 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-21 09:58
谢谢你的关注和提供资料,中国有供应商。
呵呵!偶的表达有误,国外为生产商,国内仅是代理。
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:41:01 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2013-5-4 16:46:56 | 显示全部楼层
水溶性,有3个月,6个月两种
iamspiderman + 20 感谢交流!可以详细讲解一下呢.
签到天数: 31 天
发表于 2013-5-17 10:22:20 | 显示全部楼层
是不是发黑用啊
签到天数: 3830 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:43:04 | 显示全部楼层
是QPQ处理,要求耐盐雾试验时间为120小时。
GMT+8, 2025-8-27 04:53 , Processed in 0.122612 second(s), 29 queries .
