查看: 2969|回复: 0
渗碳工艺碳势控制系统简析
签到天数: 47 天
发表于 2015-4-22 13:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  渗碳工艺是金属材料常见的一种热处理工艺,它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度,提高其耐磨程度。渗碳硬化乃表面硬化法之一种,属于化学表面硬化法。渗碳者先于钢之表面产生活性碳,而后使之渗入钢之表面层,逐渐扩散入内部。碳原子渗入到钢表面层的过程,也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。是改变钢表面化学成分的热处理方法.
  在一般渗碳过程中,CO含量基本是不变的。因此我们可以基于此通过测量氧含量而计算出气氛中的碳含量即:碳势
  根据炉内气氛中的CO平衡方程式:   CO<=>(1/2)O2+[C]
  当炉气中的CO不变时,炉内氧含量越低,活性碳原子含量较高,即碳势越高。
  针对这一市场,武汉华敏研发出了HM热处理渗碳控制系统。该系统由碳控仪、自动维护仪,以及华敏核心产品HMA氧传感器等组成。
  HMA氧传感器的核心部件采用澳大利亚AOS的SIRO2氧化锆氧传感器,同时采用先进的块状合金电极技术,有较强的抗渗碳,抗污染能力。设计有碳黑清除通道,可方便的进行检测元件的烧碳黑工作。
登录/注册后可看大图
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
孤鸿踏雪 + 40 立此存照
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.137333 second(s), 26 queries .
