查看: 2474|回复: 1
屈服强度和回火的关系?
发表于 2015-4-16 09:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,最近因为16Mn 的屈服强度达不到 335MPa 以上,而采用水冷冷透,因为工件重达5吨重的 中间件,水冷相对较小,只产生铁素体+珠光体,并且有带状组织。
但以前我做Q345B的时候 水冷冷透以后+取样,后 ,屈服强度不达标,但在+550℃以后,重新取样,屈服反而合格了,高达365MPa 请各位帮忙想想。这正常吗?
屈服强度和回火的关系?
签到天数: 868 天
发表于 2015-4-16 16:44:17 | 显示全部楼层
这样水冷后应该加次去应力的工艺吧!
GMT+8, 2025-8-26 06:39 , Processed in 0.154112 second(s), 25 queries .
