查看: 3590|回复: 15
这个是什么工艺
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-13 16:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力方面的锚具,以前这样做,工件钻孔后热处理调质,然后精绞,这里有热处理工序的。现在把工件钻孔后 直接在孔处冲压,减少了热处理和精铰。材料45钢。请教老师,后面的那道工序能起到热处理的效果吗?谢谢
发表于 2015-4-13 18:25:14 | 显示全部楼层
是说后面的那道(冲压)工序能起到热处理的效果吗?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:46:27 | 显示全部楼层
是的 ,这个工艺是不是属于形变硬化?  谢谢
发表于 2015-4-14 09:02:03 | 显示全部楼层
我想起不了热处理调质作用。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:14:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-14 09:02
我想起不了热处理调质作用。
这一类产品就只用在公路建设上,铁路,合同没见有。
发表于 2015-4-14 09:26:07 | 显示全部楼层
热处理技术要求是怎样的?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:50:37 | 显示全部楼层
就是简单的调质后硬度HRC28...32.其实还要做静载试验,这些在热处理车间不管。就是对冲压这一块有怀疑,他不可能改变整体的组织,就意味着不能改善或者提高原材料的使用性能,就等于原材料直接使用了,还有那冲压难道就没有应力吗?怎么消除?不会等他慢慢释放吧。这个是柳州欧维姆的一道工艺,人家可是响当当的。我们接单加工交付工地。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:58:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-14 09:26
热处理技术要求是怎样的?
公路上用的 ,就是用冲压代替热处理的那个就没有热处理要求。直接圆钢下锯 车园钻孔冲压电镀打包,销售。铁路的工序就多了,感觉那道冲压就想起到圆孔处的表面热处理作用。
发表于 2015-4-14 10:08:28 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-4-14 09:58
公路上用的 ,就是用冲压代替热处理的那个就没有热处理要求。直接圆钢下锯 车园钻孔冲压电镀打包,销售。 ...
没有热处理要求就不做热处理啊。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:13:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-14 10:08
没有热处理要求就不做热处理啊。
可是以前这类产品都做的,就DUANG出了个新工艺,没闹明白, 谢谢老师不吝赐教
发表于 2015-4-14 10:17:03 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-4-14 10:13
可是以前这类产品都做的,就DUANG出了个新工艺,没闹明白, 谢谢老师不吝赐教 ...
有可能偷工减料,有可能不做热处理也能满足使用要求。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-14 10:57:11 | 显示全部楼层
公路预应力锚板用挤压(加工硬化)代替热处理我们公司已经做了好多年了,主要是锚板使用性能要求不高,不用热处理经过挤压也可以满足客户使用要求。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:01:25 | 显示全部楼层
寒烟晚照 发表于 2015-4-14 10:57
公路预应力锚板用挤压(加工硬化)代替热处理我们公司已经做了好多年了,主要是锚板使用性能要求不高,不用 ...
这道工序的工位专门有个车间,无关人员私自进去,就是窥探商业机密。保密的很。其实也就是简单的形变强化。这里边还有点道道?  谢谢
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:02:01 | 显示全部楼层
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-14 15:05:37 | 显示全部楼层
相同硬度条件下形变强化后的脆性比调质大得多。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-26 10:08:01 | 显示全部楼层
最近看到有帖子说 冷挤压和微渗合金工艺 ,难道和这个有些牵连?
GMT+8, 2025-8-18 19:47 , Processed in 0.135893 second(s), 26 queries .
