查看: 4946|回复: 10
16MnCr5的球化退火
签到天数: 105 天
发表于 2015-4-11 18:04:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnCr5的球化退火后得到细点状珠光体,硬度偏高 如何使点状珠光体向球状转变
签到天数: 734 天
发表于 2015-4-11 22:04:52 | 显示全部楼层
组织图片,硬度高高多少呢?
问题具体点,可以对症下药
发表于 2015-4-11 22:39:37 | 显示全部楼层
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:48:06 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-4-11 22:39
现在退火工艺是怎样的?
730保温6小时,炉冷685保温4小时,再炉冷到500出炉,组织100%细点状P,硬度136  135  132  137  139
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:48:21 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-4-11 22:04
组织图片,硬度高高多少呢?
问题具体点,可以对症下药
发表于 2015-4-12 20:06:32 | 显示全部楼层
705026388 发表于 2015-4-12 18:48
730保温6小时,炉冷685保温4小时,再炉冷到500出炉,组织100%细点状P,硬度136  135  132  137  139 ...
这是德国标准的合金结构钢,相当于我国的15CrMn钢。请你谈谈您制定这种工艺参数的依据是什么?
发表于 2015-4-12 20:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-13 07:47:22 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-4-12 20:42
马老 您给一个工艺会是怎么做?楼主要求球化
一、资料收集:查得该钢的临界点Ac1=755度左右,Ac3=840度左右,Ar1=700左右。
二、分析楼主工艺的正确性:
   一般球化退火单相区加热温度为Ac3以上20--30度,所以该钢加热温度应当为860---870度;如果双相区加热温度应为775---785度。显然楼主常用的是双相区加热,但其加热温度低于查得的Ac1=755度。实质是一种高温回火的加热温度,随后的一系列冷却,相当于高温回火的分级冷却。因此认为:加热温度选择不当,随后的冷却达不到球化的效果。此外,楼主的等温时间(4h)太短(应当比加热时间长1.5倍以上)。
三、试编该钢的球化退火工艺:采用双相区(775---785度)加热,保温透烧(视料堆大小或工件有效厚度而定)后以30--40度/每小时的速度冷却到690--670度,保持加热时间的1.5---2倍,随后炉冷到500度以下出炉空冷到室温。值得注意:如果原材料组织中有大块或网状铁素体,应当先行正火处理,然后进行球化退火。
四、等温退火选择好温度同样可以实现球化目的i。
所以因为 + 20
发表于 2015-4-13 09:22:41 | 显示全部楼层
二、分析楼主工艺的正确性 ...
马工{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
二、分析楼主工艺的正确性 ...
745加热685等温就有片状珠光体了
发表于 2015-4-13 13:33:59 | 显示全部楼层
705026388 发表于 2015-4-13 12:22
745加热685等温就有片状珠光体了
有片状珠光体不是加热温度问题,而是你的等温时间(4h)太短造成的。
GMT+8, 2025-6-18 02:28 , Processed in 0.128946 second(s), 27 queries .
