查看: 4411|回复: 7
请教一些关于不锈钢淬火工艺
签到天数: 9 天
发表于 2015-4-8 15:10:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没有处理过不锈钢类型的材料,请教一下各位专家不锈钢淬火要注意什么一些要素,例如1Cr13,2Cr13,要求做到硬度HB190-220,后者HB200-240。
发表于 2015-4-8 15:47:14 | 显示全部楼层
产品形状结构复杂的需要预热,冷却介质用油。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-8 17:06:17 | 显示全部楼层
这个材料非常容易淬透,用空冷就好了,根据你的硬度要求回火应该要差不多700度。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-8 17:06
这个材料非常容易淬透,用空冷就好了,根据你的硬度要求回火应该要差不多700度。 ...
好的,谢了
发表于 2015-4-9 09:13:56 | 显示全部楼层
一般空冷硬度上没有问题,对有性能要求的,效果有差别。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-9 09:24:57 | 显示全部楼层
这点说得是,油冷来说对马氏体不锈钢的韧性会比空冷的要好些。
不是好学,是好些。  发表于 2015-4-9 09:55
所以因为 + 10
签到天数: 7 天
发表于 2015-4-28 21:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
水冷能保住机械性能,但回火温度很高,得700多
GMT+8, 2025-10-22 09:59 , Processed in 0.122306 second(s), 27 queries .
