查看: 2669|回复: 5
球铁摇臂正火裂纹
发表于 2015-4-7 09:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
65-48-05球铁摇臂,客户反映开裂,金相观察裂纹有严重的脱碳,裂纹附近石墨球都没了,一件产品只有1公斤,浑身好几处裂纹,硬度250HBW(要求240-280HBW),正火温度是950,可判断是正火开裂吗?大家一致的意见是正火出炉掉进了水里,随后又加热正火.有没有可能是铸造完后就有裂纹了呢,有人说铸造裂纹不会再一件产品上有好几处裂纹。请大家参与讨论。材料成分C3.6-3.8,SI2.3-2.6.MN0.4-0.5,Mg0.03-0.06,P≤0.05,S≤0.02,CU≤0.15,Cr≤0.05.
发表于 2015-4-7 09:22:36 | 显示全部楼层
球铁正火还没有听说有裂纹的。正火出炉有掉进水里的可能吗?
发表于 2015-4-7 09:42:56 | 显示全部楼层
             孤以为就是正火前的铸造裂纹没有及时被发现
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:43:15 | 显示全部楼层
是用一台推杆燃气炉正火的,这炉子本来是淬火的较多,正火摇臂时把拉出的产品由个人挑出放在水槽上面的通风盖上,由风机吹冷,有可能掉进去,然后又有可能放回毛产品中,我要问的是铸造到热处理之前有没有开裂的可能?
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:45:06 | 显示全部楼层
一件产品上好几处裂纹呢,铸造会形成这种状态吗?消失模球铁。
发表于 2015-4-7 10:00:08 | 显示全部楼层
          当然会形成,铸造裂纹主要是因为铸件出箱太早所致。当然,你也可以反过来怀疑有人将铸件进行快冷或铸件掉水里了{:soso_e144:}
GMT+8, 2025-8-20 20:19 , Processed in 0.109953 second(s), 25 queries .
