查看: 10439|回复: 51
求助!430铁素体不锈钢
签到天数: 7 天
发表于 2015-3-18 07:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
430铁素体不锈钢,延伸率要求20以上,我们做的延伸率总是不超过10,求大神们帮忙!
我们的工艺是800℃1小时空冷。
我又来了
发表于 2015-3-18 08:11:42 | 显示全部楼层
是棒料吗?多少尺寸?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:49:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-18 08:11
是棒料吗?多少尺寸?
直径14的拉力棒
我又来了
发表于 2015-3-18 12:36:13 | 显示全部楼层
直径14的拉力棒直接退火的?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:40:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-18 12:36
直径14的拉力棒直接退火的?
30的热处理,拉伸试验是14的
我又来了
发表于 2015-3-18 14:22:06 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-3-18 13:40
30的热处理,拉伸试验是14的
温度用760试验一下。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:24:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-18 14:22
温度用760试验一下。
好的,谢谢您,我试试。
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-19 13:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
温度用760试验一下。
拉伸还没做,硬度有点高190,要求不超过183
发表于 2015-3-19 14:36:50 | 显示全部楼层
等着看看拉伸是多少?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:44:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-19 14:36
等着看看拉伸是多少?
拉伸达到22了,不过硬度稍微高了些,达到200.再微调下估计就可以了,谢谢!
我又来了
发表于 2015-3-25 08:02:27 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-3-24 21:44
拉伸达到22了,不过硬度稍微高了些,达到200.再微调下估计就可以了,谢谢! ...
不用谢,再看看微调结果吧。
是铸件吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:48:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-25 08:02
不用谢,再看看微调结果吧。
是铸件吗?
是铸件,但和430又不太一样,NI含量超过1,有点类似431,但是碳含量0.05.
还有种方案是850烧一次,然后再690再烧一次,机械性能都合格了,但总觉得有点不妥,就是那个850好像没有太严格依据。
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:50:54 | 显示全部楼层
不用谢,再看看微调结果吧。
是铸件吗?
690回火后的硬度虽然合格,但是达到上限了。如果不用850,铸造后空冷,直接700度回火不知道是否可以?
我又来了
发表于 2015-3-26 09:21:33 | 显示全部楼层
还有种方案是850烧一次,然后再 ...
因为是铸件,硬度不要过分强调,机械性能都合格了,有什么不妥呢?就是成本上去了。
发表于 2015-3-26 09:45:04 | 显示全部楼层
还是要看看楼主的技术要求是什么,现在是什么矛盾
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:02:41 | 显示全部楼层
我现在就是想知道那个850有多少用处?如果直接700回火是不是可以?
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:03:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-26 09:21
因为是铸件,硬度不要过分强调,机械性能都合格了,有什么不妥呢?就是成本上去了。 ...
那个850用处有多大?是不是可以不用呢?
我又来了
发表于 2015-3-27 07:55:15 | 显示全部楼层
不要用850,可以在750~780范围试验看看。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-30 19:15:37 | 显示全部楼层
850正火后690回火,结果拉伸22.5,硬度180
不经过850正火,直接750回火,拉伸22,硬度200,为什么750的硬度比690的高?
我又来了
发表于 2015-3-31 18:01:35 | 显示全部楼层
不经过850正火,直接750回火,拉伸22,硬度200,为什么750的硬 ...
是同一炉试棒吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-31 19:57:58 | 显示全部楼层
是同一炉的试棒,分别做的热处理。
我又来了
发表于 2015-4-1 08:38:22 | 显示全部楼层
硬度不超过183是对1Cr17而言,不针对ZG1Cr17,延伸率只要20以上,现在已经达到22,可以通过了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:02:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-1 08:38
硬度不超过183是对1Cr17而言,不针对ZG1Cr17,延伸率只要20以上,现在已经达到22,可以通过了。 ...
现在工艺被采纳850一次加690一次,我不理解~为什么这个工艺效果好~
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:03:04 | 显示全部楼层
我又来了
发表于 2015-4-1 14:41:34 | 显示全部楼层
应该是850加热一次消除了铁素体不锈钢的高温脆性,增加了材料的塑性。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:11:49 | 显示全部楼层
那是不是说我750保温时间延长一个小时,会不会效果更好些呢?
我又来了
发表于 2015-4-1 17:46:03 | 显示全部楼层
可以试验看看!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 09:34:22 | 显示全部楼层
770℃保温1小时空冷,延伸率6.0(不含铝)
850℃保温1小时空冷,再690℃保温1小时空冷,延伸率18.5(含铝0.15)
1030℃保温1小时水冷,再690℃保温1小时空冷,延伸率20(含铝0.15)
之前试验都是有铝,但客户的要求里面没有。
我又来了
发表于 2015-4-12 14:42:50 | 显示全部楼层
850℃保温1小时空冷,再690℃保温1小时空冷,延伸率18.5(含铝 ...
430就是1Cr17,怎么含铝不含铝的?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:29:57 | 显示全部楼层
这个有点近似431了,之前说过里面还有1.6的NI,为了细化晶粒和延伸率,加了点AL在里面,但是希望不加AL也能够达到要求。
我又来了
发表于 2015-4-12 15:55:22 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-4-12 15:29
这个有点近似431了,之前说过里面还有1.6的NI,为了细化晶粒和延伸率,加了点AL在里面,但是希望不加AL也 ...
近似431?GB牌号是什么?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:58:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-12 15:55
近似431?GB牌号是什么?
没有具体牌号,我们是做铸造的,客户就给了个样件,标号430,成分和430的却不一样,含碳0.05,含NI1.6,要求延伸率22以上
我又来了
发表于 2015-4-12 16:07:35 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-4-12 15:58
没有具体牌号,我们是做铸造的,客户就给了个样件,标号430,成分和430的却不一样,含碳0.05,含NI1.6, ...
牌号430,成分和430的却不一样,应该和客户说明性能上的满足是有困难的。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 16:25:47 | 显示全部楼层
问题是客户的式样达到要求了,现在也就这个条件。
我又来了
发表于 2015-4-12 17:26:30 | 显示全部楼层
会有不稳定的情况。客户试样的成分是标准的ZG1Cr17?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:30:19 | 显示全部楼层
C0.05
SI0.5
MN0.3
NI1.6
延伸率22.5
成分偏差不大,只要求延伸率22以上,其他没有要求
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:31:09 | 显示全部楼层
C0.05
SI0.5
MN0.3CR16.5
NI1.6
延伸率22.5
我又来了
发表于 2015-4-13 08:42:27 | 显示全部楼层
ZG1Cr17化学成分:
C≤0.12,Si≤1.2,Mn≤0.7,P≤0.040,S≤0.030,Cr16~18。
成分有偏差。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:59:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-13 08:42
ZG1Cr17化学成分:
成分有偏差。 ...
是啊,现在就是成分定下来了,就要求延伸率~
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-15 16:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
ZG1Cr17化学成分:
成分有偏差。 ...
680能消除高温脆性吗?
发表于 2015-4-15 16:46:18 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-4-15 16:10
680能消除高温脆性吗?
建议用760~780。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:45:10 | 显示全部楼层
对于我们的这种材质,760冷却会容易产生马氏体,延伸率降低,如果随炉降温到600又耗一天的时间。头疼了。。。。。
我又来了
发表于 2015-4-16 08:16:42 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-4-15 22:45
对于我们的这种材质,760冷却会容易产生马氏体,延伸率降低,如果随炉降温到600又耗一天的时间。头疼了。 ...
铁素体不锈钢会产生马氏体?如果ZG化学成分控制不好,那就说不清楚了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
现在就是定义不了是按照430还是431工艺了~
发表于 2015-4-16 14:18:54 | 显示全部楼层
我只知道430,不知道有431的。
431不存在不知道怎么做的,只有自己做试验了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-16 17:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-16 14:18
我只知道430,不知道有431的。
431不存在不知道怎么做的,只有自己做试验了。 ...
431是马氏体不锈钢,也有说是马氏体~铁素体双相不锈钢~就是多ni
发表于 2015-4-16 17:44:19 | 显示全部楼层
431GB牌号是什么?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-17 07:39:13 | 显示全部楼层
近似于1Cr17Ni2
我又来了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-4-17 07:40:54 | 显示全部楼层
碳 C :0.11~0.17
硅 Si:≤0.80
锰 Mn:≤0.80
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:16.00~18.00
镍 Ni:1.50~2.50
牌号SUS431  GB1Cr17Ni2  一般资料都找的到,不过都是分类到马氏体不锈钢里面。我们的成分就是碳比这个低,只有0.05左右。
我又来了
发表于 2015-4-17 08:46:12 | 显示全部楼层
疯才寒冰 发表于 2015-4-17 07:40
碳 C :0.11~0.17
硅 Si:≤0.80
锰 Mn:≤0.80
GB1Cr17Ni2 是属于马氏体不锈钢的,但你的碳分比正常的低了一半多了。
为什么低这样多?
GMT+8, 2025-9-7 02:16 , Processed in 0.162227 second(s), 27 queries .
