查看: 3512|回复: 6
有关硝盐含水量的监测和控制有哪些方式,
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-7 21:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些齿轮类渗碳淬火零件硝烟含水量多少比例合适,硝烟含水量除了能影响淬硬层深,硬度等等,还有那些方面会有影响?有哪些方法可以简单、方便的控制因含水量而引起的质量问题呢?
发表于 2015-3-9 08:44:35 | 显示全部楼层
现在有什么质量问题呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:49:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-9 08:44
现在有什么质量问题呢?
同种材料的零件同炉次上面和下面的硬度相差比较大(搅拌充分均匀),技术人员说可能会是硝烟含水量不合适导致淬火效果不好
发表于 2015-3-26 09:15:13 | 显示全部楼层
孤独的行者 发表于 2015-3-25 21:49
同种材料的零件同炉次上面和下面的硬度相差比较大(搅拌充分均匀),技术人员说可能会是硝烟含水量不合适 ...
我认为不会,应该是其他原因。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-3-27 20:01:48 | 显示全部楼层
哦,那对于齿轮渗碳类零件淬火表面硬度要达到58~~62硝烟含水量控制在多少合适呢,老师
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:58:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-26 09:15
我认为不会,应该是其他原因。
发表于 2015-4-9 08:32:03 | 显示全部楼层
孤独的行者 发表于 2015-4-8 20:58
哦,那对于齿轮渗碳类零件淬火表面硬度要达到58~~62硝烟含水量控制在多少合适呢,老师 ...
齿轮有效尺寸多少?
GMT+8, 2025-7-7 03:41 , Processed in 0.135236 second(s), 24 queries .
