查看: 3775|回复: 11
碳浓度
签到天数: 16 天
发表于 2015-2-13 20:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳件的检验分析中 ,常有渗层碳浓度一说,还请专家介绍一下这个词条,谢谢
签到天数: 2626 天
发表于 2015-2-14 08:51:14 | 显示全部楼层
渗碳件,为什么渗碳,钢材本身含碳量低。渗碳后从表至里是不是含碳量不一样,由表及里越来越低(不考虑后期扩散可能造成的表层低头或者脱碳),心部就是没有渗碳的原始含碳量。这样渗层碳浓度就可以来描述这种含碳量的差别。
实际上测量含碳量是比较少的,可是可以测量。体现在由于含碳量的不同,由表及里金相组织不同,过共析组织,共析层,亚共析层至心部组织。也硬度不同,有一个硬度梯度,而且由于显微硬度检验的方便性,这种检验有效硬化层的方法广泛使用。
microsoft + 10
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:51:45 | 显示全部楼层
追问专家个问题,那渗层在淬火后是甚么组织哪?渗进去的碳原子对组织的转变有影响吗?碳原子是不是完全溶解在奥氏体里,超过百分2,1后又是怎样的状态?  谢谢
发表于 2015-2-16 15:55:09 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-2-15 17:51
追问专家个问题,那渗层在淬火后是甚么组织哪?渗进去的碳原子对组织的转变有影响吗?碳原子是不是完全溶解 ...
经过渗碳后的渗层为高碳钢,正常状态下淬火后以体现高碳钢的针状马氏体,残奥组织为主
渗碳进去的碳原子会提高淬透性,影响组织转变
签到天数: 247 天
发表于 2015-3-13 21:17:39 | 显示全部楼层
怎么专家都休息了?渗层碳浓度指距工件表面0.10-0.15mm处的含碳量,原来是用剥层法对试样进行车削取样,送实验室做化学分析。现在,一般可以用光谱仪直接测量。
你就是专家  发表于 2015-3-13 22:53
签到天数: 247 天
发表于 2015-3-13 21:18:09 | 显示全部楼层
签到天数: 2626 天
发表于 2015-3-14 09:15:58 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2015-3-13 21:17
怎么专家都休息了?渗层碳浓度指距工件表面0.10-0.15mm处的含碳量,原来是用剥层法对试样进行车削取样,送 ...
距工件表面0.10-0.15mm处碳浓度?
距工件表面0.1mm处的硬度,0.2mm处的硬度是有相应要求。生产中一般不考虑。分析问题时才会使用。
检查金相主要是看这个区域为主。
签到天数: 247 天
发表于 2015-3-14 16:45:29 | 显示全部楼层
距工件表面0.1mm处的硬度,0.2mm处的硬度是有相应要求。生产中一般不考 ...
误导啦!那么要求用剥层法测量含碳量,在生产上,有什么具体要求呢?我们以前剥层法测含碳量,除了清洗刀具外,考虑脱碳及试样弯曲,一般把表面层(几丝)铁屑废弃不用,这样合适吗?
发表于 2015-3-14 16:55:23 | 显示全部楼层
如果剥层棒出炉冷却不当,会出现第一层碳含量低于第二层。
发表于 2015-3-15 08:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-23 20:39:11 | 显示全部楼层
没事,灵猫它们公司的剥层棒都是和实际产品一起渗碳后直接淬火+低温回火的。
GMT+8, 2025-11-2 04:15 , Processed in 0.162288 second(s), 27 queries .
