查看: 5431|回复: 38
20CrMnTi 哪种组织容易切削加工
签到天数: 734 天
发表于 2015-2-10 14:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi  球化退火后组织为铁素体+球化体
现在需要切削加工,球化退火的组织切削粘刀,有刀瘤
1、没有正火炉,我想把球化退火的组织再经过不完全退火,得到粗片状珠光体,可以改善切削性能吗?
2、20CrMnTi的粗片状珠光体和细片状珠光体(正火组织),那个更适宜切削加工?
发表于 2015-2-10 16:01:42 | 显示全部楼层
            应该是等温正火组织更便于切削加工。
            个人一管之见,仅供参考,不足为凭。
签到天数: 275 天
发表于 2015-2-10 20:45:48 | 显示全部楼层
球化退火炉的额定加热温度是多少?
个人认为大块状铁素体+珠光体容易切削些。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:07:19 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-2-10 20:45
球化退火炉的额定加热温度是多少?
个人认为大块状铁素体+珠光体容易切削些。 ...
退火炉的额定温度为950℃,20CrMnTi的不完全退火有做过吗?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:08:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-2-10 16:01
应该是等温正火组织更便于切削加工。
            个人一管之见,仅供参考,不足为凭。
就是没有正火炉,想做类似平衡态组织的工艺。
所以,想问下不完全退火可行么
发表于 2015-2-11 11:46:15 | 显示全部楼层
所以,想问下不完全退火可行么 ...
       金相组织是决定工件表面质量的主要因素。经验表明,用同样材料20CrMnTi钢车削一工件,在经过不同的热处理工艺(调质处理或不完全淬火),硬度均在HRC20~25时,前者在切削过程中产生的切屑的挤裂状的,工件表面质量很差,粗糙度约Ra25~12.5。而采用不完全淬火方法处理,其切削是曲带状的,表面质量较好,粗糙度约Ra3.2~1.6,且刀具耐用度可提高3~4倍。
       针对你的问题,建议你做不完全淬火的调质处理
签到天数: 275 天
发表于 2015-2-11 22:22:13 | 显示全部楼层
既然退火炉的额定温度为950℃,你可以将工件在退火炉加热到940~950℃,保温后出炉散开空冷,这不就是正火处理吗?
wanggong + 10
签到天数: 2579 天
发表于 2015-2-12 10:59:52 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-2-11 22:22
既然退火炉的额定温度为950℃,你可以将工件在退火炉加热到940~950℃,保温后出炉散开空冷,这不就是正火 ...
同问。我也想这样问一问呢。
签到天数: 565 天
发表于 2015-2-12 11:43:16 | 显示全部楼层
1、没有正火炉,我想把球化退火的组织再经过不完全退火,得到粗片状珠光体,可以改善切削性能吗?可以
2、20CrMnTi的粗片状珠光体和细片状珠光体(正火组织),那个更适宜切削加工?粗片状珠光体更适宜切削加工
签到天数: 183 天
发表于 2015-2-12 13:57:39 | 显示全部楼层
一般这种材料都是采用正火工艺作为预备热处理方式。 正火后的硬度稍高,不易产生粘刀现象
发表于 2015-2-12 14:05:08 | 显示全部楼层
2、2 ...
这是在切削加工后零件表面粗糙度没有严格要求的情况下,可行。杨工(孤鸿踏雪)推荐工艺比较切合实际,兼顾了易切削和表面粗糙度;胡工(霜月)提及的正火处理更加简而易行。
签到天数: 565 天
发表于 2015-2-12 14:20:23 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-2-12 14:05
这是在切削加工后零件表面粗糙度没有严格要求的情况下,可行。杨工(孤鸿踏雪)推荐工艺比较切合实际,兼 ...
我只是回答楼主提出的两个问题而已。
对20CrMnTi正火来说采用怎样的冷却方式其实是要看产品尺寸的。两位专家的说法均需要附加一定条件。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:03:13 | 显示全部楼层
我们的是井式炉,开炉门,吊工件的话:
1、脱碳估计会严重的吧
2、危险系数是不是很高啊
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:04:15 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-2-12 10:59
同问。我也想这样问一问呢。
我们的井式炉,一般烧到850℃,炉子寿命基本就快结束了、、、球化退火一般都不敢烧太高温度
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:06:32 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2015-2-12 13:57
一般这种材料都是采用正火工艺作为预备热处理方式。 正火后的硬度稍高,不易产生粘刀现象 ...
我们的是汽车零部件,正火脱碳会严重。而且是最后一步闭塞成型前的热处理工艺。
没有正火炉,所以想用不完全退火来做粗片状珠光体,不知道对于20CrMnTi这个材料,不完全退火后组织切削性能如何。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:07:37 | 显示全部楼层
可是,我们资源有限:没有正火炉,所以想用不完全退火来做粗片状珠光体,不知道对于20CrMnTi这个材料,不完全退火后组织切削性能如何。
签到天数: 16 天
发表于 2015-2-12 17:01:40 | 显示全部楼层
井式炉退火脱碳不严重吗?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:15:40 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-2-12 17:01
井式炉退火脱碳不严重吗?
预抽真空式井式炉,先抽真空,再冲氮气保护的
发表于 2015-2-12 17:34:35 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-2-12 15:07
可是,我们资源有限:没有正火炉,所以想用不完全退火来做粗片状珠光体,不知道对于20CrMnTi这个材料,不 ...
那要看原始组织中的铁素体形态如何?铁素体越粗大越粘刀,不完全退火,改变不了铁素体形态,在不完全退火的缓冷过程可能成为球粒状。预测得不到粗片状珠光体。            仅个人浅见,待讨论。
签到天数: 16 天
发表于 2015-2-12 17:35:27 | 显示全部楼层
看见了 就是你讨论压力和鼓肚子的关系那个吧
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:11:29 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-2-12 17:34
那要看原始组织中的铁素体形态如何?铁素体越粗大越粘刀,不完全退火,改变不了铁素体形态,在不完全退火 ...
那我可以开冷却风机吹马弗四周,提高冷却速度吗?
这样做靠近马弗边缘的会冷的快一点,会不会由于冷速不同,出现混晶啊?
发表于 2015-2-13 14:38:23 | 显示全部楼层
其实你只需要在球化退火时将硬度适当提高,要分析下你切削时粘刀的原因是硬度低了还是脱碳严重,球化退火的组织对切削加工是可以的,还有就是你的球化级别
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:41:50 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2015-2-13 14:38
其实你只需要在球化退火时将硬度适当提高,要分析下你切削时粘刀的原因是硬度低了还是脱碳严重,球化退火的 ...
球化退火后硬度变低的,怎么样才能把球化退火硬度做高了。
还有我的产品脱碳只有0.05mm,脱碳不存在问题
发表于 2015-2-13 15:21:22 | 显示全部楼层
HRB能达到多少呢,一般做到80HRB左右不会有问题的,我这里也做切削加工的,90HRB以下都没问题,
发表于 2015-2-13 15:24:12 | 显示全部楼层
等温时间短一点,降温速度快一点,保温时间做低一点,要配合好,不知道你现在的温度烧多少呢,还有就是你上面提到的开冷风机辅助降温,要根据你的炉子本身的设计,冷风机辅助降温都会出现不均匀性,但是设计合理就不会有太大问题的
发表于 2015-2-13 16:30:47 | 显示全部楼层
这样做靠近马弗边缘的会冷的快一点,会不会由于冷速不 ...
     对提高硬度应当不会出现问题,吹冷风对炉子寿命有损失。
签到天数: 565 天
发表于 2015-2-13 16:56:44 | 显示全部楼层
20CrMnTi等温正火的切削性能不如一般正火的切削性能,不过这个差异不大,在零件尺寸差异大的情况下考虑等温正火
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:10:25 | 显示全部楼层
那井式炉马弗四周吹冷却风机的意图是什么呀?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:14:44 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-2-13 16:56
20CrMnTi等温正火的切削性能不如一般正火的切削性能,不过这个差异不大,在零件尺寸差异大的情况下考虑等温 ...
没有正火炉,我发帖的时候就说了呀
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:15:36 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2015-2-13 15:24
等温时间短一点,降温速度快一点,保温时间做低一点,要配合好,不知道你现在的温度烧多少呢,还有就是你上 ...
就是单纯地吹马弗罐四周~这样会不会有混晶呢
签到天数: 565 天
发表于 2015-2-13 18:51:32 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-2-13 17:14
没有正火炉,我发帖的时候就说了呀
我只是就技术问题发表观点,并没有回答你的问题。
你产品尺寸都不说一下,怎么给你解决方案?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-14 08:26:10 | 显示全部楼层
你产品尺寸都不说一下,怎么给你解决方案? ...
我也知道正火啊,可是在只要退火炉的情况下,该肿么办?
发表于 2015-2-16 16:25:52 | 显示全部楼层
那要看砌体的耐火材料是什么品质和从什么温度开始吹风。至于吹风意图肯定是加快冷却速度。
发表于 2015-2-16 16:34:14 | 显示全部楼层
你是什么退火炉,能往罐外吹风而不能往里吹风?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-16 16:56:57 | 显示全部楼层
井式退火炉,马弗四周可以吹冷却空气的。马弗内部是冲氮气保护的
发表于 2015-2-17 16:11:54 | 显示全部楼层
待加热和保温后,停止氮气的供给改为吹空气冷却,就可实现正火啦。
发表于 2015-2-17 16:11:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-20 23:42 , Processed in 0.160934 second(s), 27 queries .
