查看: 4410|回复: 6
求网带炉操作规程
发表于 2013-2-1 15:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,急,谢谢!!!
发表于 2013-2-28 14:18:33 | 显示全部楼层
烧总,安照设备说明书,自己编一个好了
发表于 2013-2-28 23:08:07 | 显示全部楼层
网带炉安全操作规程
(一)开机
  1、严格遵守电脑程序操作开机运行,分别开启主加热电源(一、二、三、四区加热开关),保持持续升温时间6小时。既:150度保温1小时,300度保温1小时,450度保温1小时,550度保温1小时,700度保温半小时,800度保温半小时,800度以上每升50度保温半小时。
  2、淬火炉炉温达到200度以上时,即应开启炉口冷却水(考虑节约用水,只要有少量流动,出水70度即可)
  3、淬火炉炉温达到300度以上时开启网带运转。
  4、淬火炉炉温达到500度时开启水循环泵,保持出炉口水封槽水帘冷却。
  5、淬火炉炉温达到800度时,需供给甲醇,向炉内提供保护气体(注意点燃情况,防止炉内爆炸),调节好流量剂的流量。根据工艺要求调整网带运行频率。
  6、炉内达到给定温度时,向网带装入处理产品生产。
  7、在淬火产品出来半小时前,开启水槽提升机,清洗提升机清洗循环泵。
  8、在预定回火炉进料前3小时分别开启回火炉加热电源(回火一区、二区)。
  9、待回火炉炉温达到200度时开启循环风机及风机冷却水(有少量流动起冷却风机作用)。
  10、回火炉炉温达到300度时开启网带运转。
  (二)运行
  1、装入工件产品必须均衡、平整,注意入口高度调节,严禁阻卡、不过载(工艺规定铸件重量)。
  2、运行时注意各部分运转正常情况,各卸料口不得阻堆,装料结束时及时调节炉口高度,防止空气过多进入。
  3、工艺变动应按步骤执行,控制装料。
(三)停机
  1、淬火炉使用结束时(炉内产品全部卸出后)应及时关掉加热电源(一、二、三、四区开关)。关掉水槽提升机。
  2、淬火炉炉温下降至800度时及时关掉甲醇总阀。
  3、淬火炉炉温下降至500度以下时及时关掉水循环泵。
  4、淬火炉炉温下降至300度以下时及时关掉运转网带及炉口冷却水。
  5、回火炉在全部产品卸出后及时关掉加热电源。
  6、回火炉炉温下降至200度后关掉冷却水及循环风机。
  7、电脑关机应遵守电脑操作程序。
  (四)安全防范
  1、加注甲醇时严禁接近明火,吸烟,注意空桶及加油工具存放,防止引起爆炸事故,遵守危险品操作要求。
  2、车间内不得有尼龙袋、纸等轻飘物,防止事故发生。
  3、穿戴好工作防护用品。
  4、严格按工艺操作规程操作。
参与人数 1威望 +10 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 10 + 10 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 23:14:41 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-2-28 23:11
谢谢!
辛苦了,领导
烧总客气了
我只是一打工仔
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:24:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-2-28 23:14
烧总客气了
我只是一打工仔
年后的形势不错的啊,可喜可贺
最近工作比较忙一些,那个倡议也可以开始了
发表于 2013-2-28 23:26:54 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-2-28 23:24
年后的形势不错的啊,可喜可贺
最近工作比较忙一些,那个倡议也可以开始了 ...
这个就由 烧总定夺咯
GMT+8, 2025-10-17 00:18 , Processed in 0.133996 second(s), 26 queries .
