查看: 5430|回复: 18
请提供22CrMoH钢力学性能
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-1 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一客户要求提供22CrMoH钢抗拉强度、屈服强度、延伸率等力学性能,查手册和标准都没有,特此求助,先谢谢了!
发表于 2013-2-1 11:48:49 | 显示全部楼层
大姐你们也用这个钢种了??
发表于 2013-2-1 14:00:24 | 显示全部楼层
      这个钢种我们有两个产品选用,产品虽然量不大,但是长线产品,淬透性很好。但它的力学性能似乎查不到
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-1 11:48
大姐你们也用这个钢种了??
我们用的比较少,但用了几年
发表于 2013-2-1 22:13:07 | 显示全部楼层
我们的被动轮全部是此类材质!含碳量适中心部硬度有保障,淬透性能较为理想,就是变形量难以控制!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:55:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-1 22:13
我们的被动轮全部是此类材质!含碳量适中心部硬度有保障,淬透性能较为理想,就是变形量难以控制! ...
我们也是用来生产盆角齿。周工说的变形量难以控制是指被动轮端面平面度还是齿圈跳动?
发表于 2013-2-2 21:03:16 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-2 20:55
我们也是用来生产盆角齿。周工说的变形量难以控制是指被动轮端面平面度还是齿圈跳动? ...
大姐 你好:我们的处理方式比较落后还是渗碳后的自由淬火,所以平面变形量会大些,如果有压淬方式那么这个问题就不是问题了1
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:48:37 | 显示全部楼层
目前用于生产被动齿的22CrMoH材料,我只确认了一家钢厂的材料,真正是定点采购。
发表于 2013-2-2 21:57:59 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-2 21:48
目前用于生产被动齿的22CrMoH材料,我只确认了一家钢厂的材料,真正是定点采购。 ...
我们材料的供应商是湖北大冶!
我们现在也只用大冶的。  发表于 2013-2-2 22:19
发表于 2013-2-2 22:03:29 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-2 21:03
大姐 你好:我们的处理方式比较落后还是渗碳后的自由淬火,所以平面变形量会大些,如果有压淬方式那么这 ...
盆型伞齿淬火机床没多少钱的。
发表于 2013-2-2 22:04:54 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-2-2 22:03
盆型伞齿淬火机床没多少钱的。
新设备也要几十万呀!
发表于 2013-2-3 18:33:33 | 显示全部楼层
统一数字代号①:    A30225
牌号②:    22CrMoH
化学成分质量分数%|C:    0.19~0.25
化学成分质量分数%|Si③:    0.17~0.37
化学成分质量分数%|Mn:    0.55~0.90
化学成分质量分数%|Cr:    0.85~1.25
化学成分质量分数%|Ni:
化学成分质量分数%|Mo:    0.35~0.45
化学成分质量分数%|B:
化学成分质量分数%|Ti:
化学成分质量分数%|V:
相当于日本牌号:    SCM822H
JIS标准H钢的淬透性数据
钢号:    SCM822H
硬度值上下限:    上限/下限
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|1.5:    50/43
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|3:    50/42
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|5:    50/41
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|7:    49/39
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|9:    48/36
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|11:    46/32
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|13:    43/29
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|15:    41/27
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|20:    39/24
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|25:    39/24
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|30:    37/23
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|35:    36/22
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|40:    36/22
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|45:    36/21
硬度值HRC,至淬火端下列距离/mm处|50:    36/21
热处理/℃|正火:    925
热处理/℃|淬火:    925
类别:    Cr-Mo 钢[JIS G 4105(1979)]
钢号:    SCM822(不带H)
热处理|淬火:    1次850~900油冷,2次800~850油冷或925保温后850~900油冷
热处理|回火:    150~200空冷
力学性能≥|σb/MPa:    1030
力学性能≥|σs/MPa:    —
力学性能≥|δ(%):    12
力学性能≥|ψ(%):    30
力学性能≥|aKV/(J/cm^2):    59
硬度HBS:    302~415
这个“金钱+16”是否有什么讲究?  发表于 2013-2-4 14:43
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 谢谢回复!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-3 20:11:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-2-3 18:33
统一数字代号①:    A30225
牌号②:    22CrMoH
太感谢了,我查了好久都没找到。
发表于 2013-2-3 20:13:53 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-3 20:11
太感谢了,我查了好久都没找到。
世界钢号手册(软件版)2008 上可能能查到。
我查了纸质版的。  发表于 2013-2-3 20:18
发表于 2013-2-3 20:44:32 | 显示全部楼层
统一数字代号①:    A30225
牌号②:    22CrMoH
龚工你的这个数据是哪里得到的呀,我也找了很久没有结果!
发表于 2013-2-3 20:48:28 | 显示全部楼层
世界钢号手册(软件版)2008  和机械设计手册(软件版)2008 复合查询才查到的。
发表于 2013-2-3 20:49:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-2-3 20:48
世界钢号手册(软件版)2008  和机械设计手册(软件版)2008 复合查询才查到的。 ...
我没有这本书,所以不知道,所以说我们的之家真好!!
发表于 2013-2-3 22:23:12 | 显示全部楼层
统一数字代号①:    A30225
牌号②:    22CrMoH
真不容易啊!
发表于 2013-2-3 22:25:48 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-2-3 22:23
真不容易啊!
先查22CrMoH
然后查和这个材料对应的国外牌号
最后查国外牌号的机械性能
GMT+8, 2025-8-29 05:24 , Processed in 0.193822 second(s), 26 queries .
