查看: 3338|回复: 6
Cr12热处理淬火调制后,硬度HRC45用什么刀具可加工。
发表于 2015-1-8 09:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Cr12热处理淬火调制后,硬度为HRC45。用硬质合金刀可以铣削吗,用什么型号的。
发表于 2015-1-8 10:56:54 | 显示全部楼层
这个硬度是调质吗?
 楼主| 发表于 2015-1-8 11:37:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-1-8 10:56
这个硬度是调质吗?
恩,是的
发表于 2015-1-8 12:52:25 | 显示全部楼层
是什么组织呢?
签到天数: 503 天
发表于 2015-1-8 16:11:24 | 显示全部楼层
建议用PCBN立方氮化硼的刀片.ys8可以了
所以因为 + 10
签到天数: 153 天
发表于 2015-1-18 20:12:18 | 显示全部楼层
调质是有要求的,你这个硬度是厂家要求的?还是自己定的,普通硬质合金刀HRC>37就铣不动了,如果厂家要求的,可以用立方氮化硼的刀片
签到天数: 51 天
发表于 2015-1-21 17:56:56 | 显示全部楼层
多少温度调质硬度这么高?
GMT+8, 2025-9-8 01:54 , Processed in 0.153471 second(s), 27 queries .
