查看: 8704|回复: 31
铸件正火技术要求
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-31 17:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高工,铸件正火有什么特别之处吗?谢谢!
发表于 2013-1-31 18:09:26 | 显示全部楼层
正火,是将工件加热至Ac3或Accm以上30~50℃,保温一段时间后,从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高。另外,正火炉外冷却不占用设备,生产率较高,因此生产中尽可能采用正火来代替退火。
  正火的主要应用范围有:①用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理。②用于中碳钢,可代替调质处理作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理。③用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织。④用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能。⑤用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向。⑥用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。 ⑦过共析钢球化退火前进行一次正火,可消除网状二次渗碳体,以保证球化退火时渗碳体全部球粒化。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
落水残阳 + 12 感谢交流!
发表于 2013-1-31 18:18:37 | 显示全部楼层
   力挺 cnszgong专家的陈述。全面、仔细,几乎完美无缺。值得学习!
发表于 2013-1-31 20:50:49 | 显示全部楼层
主要目的在于改善铸造组织,不同材料、不同要求热处理选择不同。五加皮
发表于 2013-1-31 21:30:07 | 显示全部楼层
楼主可搜索相关标准。
签到天数: 44 天
发表于 2013-2-2 13:10:34 | 显示全部楼层
铸件正火代替退火,一般用于铸造完毕,清砂后进行第一次正火,用于改善组织粗大以及成分偏析的问题,然后进行毛口切割,再次进行去应力退火,最后清砂抛丸处理
以前以后 + 5 感谢交流!
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-22 01:05:01 | 显示全部楼层
球墨铸铁的珠光体强化就是正火工艺。球铁件奥氏体化后,经过一段时间的保温,出炉后立即空气冷却,包括风冷和喷雾冷却,使基体转变为珠光体(pearliteP)组织,达到提高硬度、强度和耐磨性的效果。球墨铸铁的部分奥氏体化正火,这个温度范围内是三相区,存在奥氏体、铁素体、石墨,只有一部分组织转变为奥氏体,剩下的部分铁素体则以分散形式分布。该工艺的特点是奥氏体化的温度较低,基体中存在少量分散分布的铁素体,具有较高的综合力学性能,既有较高的强度又有较好的韧性和塑性。
球墨铸铁的不平衡状态快速正火就是低碳奥氏体化正火。球墨铸铁的总含碳量很高,由于碳以石墨形态析出,所以基体中的含碳量可以很低。球墨铸铁基体中的含碳量可类似于高碳钢,也可类似于低碳钢。同一化学成分的球墨铸铁,在不同的加热和保温条件下,奥氏体及其转变产物中的含碳量在很大范围内变化。在钢中,奥氏体化完成以后,奥氏体的含碳量通常就是钢的原始含碳量。而在球墨铸铁中,奥氏体化完成以后,奥氏体中的平均含碳量与加热速度、加热时间有关。
发表于 2013-2-22 10:14:35 | 显示全部楼层
借此主题我想求助一下:材质:0Cr18Ni9Mo铸钢件(重量1.5吨)铸造完成后需进行退火(正火)。有什么比较好的工艺或好的建议。现没有出现质量问题,但使用时间长,周期为56小时。
发表于 2013-2-22 10:50:12 | 显示全部楼层
尹工,0Cr18Ni9Mo是否是0Cr18Ni9T i ?
发表于 2013-2-22 11:11:53 | 显示全部楼层
不是。是水电行业用的水轮机部件。成分是他们根据需要确定的。
发表于 2013-2-22 11:16:14 | 显示全部楼层
哈哈,学习了,还没有见过这个材料。
属于那类的材料?
发表于 2013-2-22 11:29:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 11:16
哈哈,学习了,还没有见过这个材料。
属于那类的材料?
应该属于铸钢类,不是国家标准牌号。还有很多合金元素配比奇怪的材料。从浇铸成型到冷却以及随后的退火都很特别(如退火需56小时),而且容易出现热脆和冷脆。这里提出来想听一听之家的同等们或许有什么好的办法和建议。
发表于 2013-2-22 11:49:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 11:29
应该属于铸钢类,不是国家标准牌号。还有很多合金元素配比奇怪的材料。从浇铸成型到冷却以及随后的退火都 ...
做不做淬火?
发表于 2013-2-22 11:54:48 | 显示全部楼层
铸钢件正火(退火)保温时间是普通钢材的2-3倍,猜想可能是因为铸造缺陷的原因。
发表于 2013-2-22 11:57:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 11:49
做不做淬火?
退火后直接进行机加工,然后装机服役。
发表于 2013-2-22 11:59:01 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-2-22 11:54
铸钢件正火(退火)保温时间是普通钢材的2-3倍,猜想可能是因为铸造缺陷的原因。 ...
可能有这方面的因素。同时铸造工艺也有关系。
发表于 2013-2-22 12:03:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 11:57
退火后直接进行机加工,然后装机服役。
这个材料是否没有相变?
发表于 2013-2-22 12:05:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 12:03
这个材料是否没有相变?
是的。始终保持奥氏体组织。
发表于 2013-2-22 12:10:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 12:05
是的。始终保持奥氏体组织。
这样的话可否算奥氏体不锈钢呢?
发表于 2013-2-22 12:14:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 12:10
这样的话可否算奥氏体不锈钢呢?
应该是。这种部件是在水中工作的。抗腐蚀、抗泥沙冲刷等。
发表于 2013-2-22 12:24:00 | 显示全部楼层
如果是,是否可以考虑做固溶处理?做做试验,生产周期可能可以缩短。
发表于 2013-2-22 12:34:31 | 显示全部楼层
能满足加热温度和炉膛体积的炉子找不到。
发表于 2013-2-22 14:04:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 12:34
能满足加热温度和炉膛体积的炉子找不到。
退火用多少温度?
发表于 2013-2-22 14:07:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 14:04
退火用多少温度?
属于去应力退火。820度。
发表于 2013-2-22 14:13:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 14:07
属于去应力退火。820度。
不知道是否会出现敏化?
发表于 2013-2-22 14:15:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 14:13
不知道是否会出现敏化?
客户没有投诉过。也没有做过检验。
发表于 2013-2-22 14:16:25 | 显示全部楼层
说说你讲的固溶处理工艺,好吗。
发表于 2013-2-22 14:56:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 14:16
说说你讲的固溶处理工艺,好吗。
如果是0Cr18Ni9Ti,固溶温度在1050℃左右,随炉升温,保温时间按有效厚度25mm/h计算,水冷即可。
发表于 2013-2-22 15:09:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-22 14:56
如果是0Cr18Ni9Ti,固溶温度在1050℃左右,随炉升温,保温时间按有效厚度25mm/h计算,水冷即可。 ...
这么大个件,上千度的高温,重庆没有炉子呀。远了又怕出现振动裂纹。难。不过你说的工艺是不错的。含钛可以含铬是没问题的。
发表于 2013-2-22 15:11:38 | 显示全部楼层
又想,固溶处理后,奥氏体晶界会比较干净,经过奥氏体再结晶,成分均匀化处理。品质会提升不少,使用寿命会有所增长。好办法。
发表于 2013-2-22 15:55:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 15:11
又想,固溶处理后,奥氏体晶界会比较干净,经过奥氏体再结晶,成分均匀化处理。品质会提升不少,使用寿命会 ...
“奥氏体晶界会比较干净”,这个说法比较新颖,我赞同。
实际是这样的,消除了应力,晶界干净提高了防腐蚀的性能!
发表于 2013-2-22 15:58:37 | 显示全部楼层
实际是这样的,消除了应力,晶界干净提高了防腐 ...
现在又要搞6S,说话办事都不离清洁啦,清扫啦。专业点吗!要下班啦。
GMT+8, 2025-8-16 20:16 , Processed in 0.172628 second(s), 28 queries .
