查看: 2140|回复: 3
25Cr2MoV大螺丝热处理问题
发表于 2014-12-23 13:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司热处理25Cr2MoV大螺丝M48以上的时,淬火硬度不高,只有25-30HRC,设备:箱式炉,淬火温度930,保温时间2倍直径+10分钟,淬火介质是快速淬火油,油槽体积2000*1000*1500,材质光谱合格,请教一下大家,有什么办法提高淬火硬度?另外能不能淬盐水?谢谢!
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-23 15:36:29 | 显示全部楼层
松涛阵阵根据楼主提供的信息,做以下回复:
1、淬火加热设备为箱式炉,应采取防止工件表面氧化脱碳措施。如果工件脱碳,淬火后硬度低;
2、淬火冷速不足,因淬火槽容积小,冷却介质淬后温度高,工件终冷温度高,转变不充分,工件淬后硬度偏低;
3、淬火温度偏低或在淬温下保温时间偏短,钒的碳化物固溶不充分,淬后硬度偏低。25Cr2MoV钢,淬温930±10℃,φ50mm螺丝,保温120min;
4、25Cr2MoV钢的淬火临界直径为静油35mm, 20℃水52mm, 40℃50mm,20℃ 5%NaCl水溶液为54mm.工件有效尺寸越大,淬火后表面硬度越低;
5、25Cr2MoV钢大型螺丝可以水淬油冷,但必须严格采取淬冷防裂和螺丝脱扣措施,如预冷淬火、限时断续冷却、控制终冷温度等。
发表于 2014-12-23 21:50:16 | 显示全部楼层
这样的案例尤其需要提供金相组织图片。
发表于 2014-12-24 08:10:06 | 显示全部楼层
这种材料油淬硬度不会低的,
还是查查整个热处理系统,看看过程有没有问题
GMT+8, 2025-8-20 23:13 , Processed in 0.162907 second(s), 31 queries .
