查看: 3698|回复: 3
关于ASTM标准
签到天数: 78 天
发表于 2014-12-18 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们见得好多美国的材料编号为ASTM标准,ASTM为美国材料和试验协会的英文简写(全程是American Society for Testing and Materials)file:///C:/documents%20and%20settings/administrator/application%20data/360se6/User%20Data/temp/c75c10385343fbf25afde847b07eca8064388f85.jpg,ASTM标准的特点是能够代表由钢厂、标准制定部门和用户三方一致的意见,因此ASTM标准被称为世界上最大的发布自愿执行的“协商一致”标准的组织,ASTM很多技术条件已经被美国机械工程师协会(ASME)略作修改或不修改即采用。ASTM标准中只有少数采用自己的牌号,主要有以下几类:
1.以抗拉强度的下限表示自己的钢号,如:ASTM516标准中,牌号70代表抗拉强度为70KSI
2.以A/B/C...等表示不同种类或等级的钢号,如:在ASTM106-1997标准中牌号grade A表示平均含碳量0.25%的碳钢,grade B表示平均含碳量0.30%的碳钢
3.钢管用钢一般带有前缀字母P、T、TP,如牌号TP304、T22、P22等
摘自钢号大全
签到天数: 2628 天
发表于 2014-12-18 14:28:53 | 显示全部楼层
-----不是X46,X52,X60,X65,X70,X80,X90,X100,X120带X吗?L290,L360,L415,L450中国带L吗?P,T,TP代表什么?后缀也不是呀。
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:51:47 | 显示全部楼层
ASTM应用虽然很广,但是他的牌号系统实际上大多是借用别的团体的标准牌号。例如对不锈钢和耐热钢主要引用AISI(美国钢铁协会)标准的牌号系统,对铸钢主要引用ACI(美国合金铸造协会)标准的牌号系统,只有少数(楼顶所述3条)采用自己的。
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:00:19 | 显示全部楼层
-----不是X46,X52,X60,X65,X70,X80,X90,X100,X ...
wanggong的问题我不知如何解释,本人对钢管也不熟悉,但是通过本人ASTM标准的理解,他很少对化学成分做规定,牌号也都可以再其他美国标准中的相对应。P,T,TP是ASTM的特殊标记而已,成分可以参照后面的数字的其他标准,如:TP304,化学成分就是AISI304,只不过ASTM对这个管材除了成分要求还附加了其他如性能、成分公差、或尺寸等一些不同于其他标准的要求。
解释的不对的地方,欢迎各位拍砖{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-11-4 12:55 , Processed in 0.085745 second(s), 25 queries .
