查看: 7197|回复: 34
45钢危险截面尺寸???
发表于 2013-1-29 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢锻造余热淬火【水淬】危险截面尺寸问题有否讨论价值?
发表于 2013-1-29 21:18:14 | 显示全部楼层
锻造余热淬火的概念先要搞清楚,高工,这里面有陷阱
发表于 2013-1-29 21:24:42 | 显示全部楼层
碳素钢淬裂的敏感尺寸大约为8~15mm。
碳素钢余热淬火也8~15mm!?  发表于 2013-1-29 21:28
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-29 21:28:26 | 显示全部楼层
等我掉进去再讲给你听我见到过的吧
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:33:09 | 显示全部楼层
有些是纯属于扯淡!
具体问题具体分析。
本身就有多种不同性质的锻热热处理。
签到天数: 201 天
发表于 2013-1-30 12:15:46 | 显示全部楼层
是怎样的陷阱?
发表于 2013-1-30 19:27:25 | 显示全部楼层
余热淬火和普通淬火在温度上有什么差别?
发表于 2013-1-30 19:55:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-30 19:27
余热淬火和普通淬火在温度上有什么差别?
余热的温度具有更大的不稳定性。
个别情况下形变因素对热处理结果也会有影响,这需要特别设计的模具才能实现共荣。
发表于 2013-1-30 19:58:23 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-30 19:55
余热的温度具有更大的不稳定性。
个别情况下形变因素对热处理结果也会有影响,这需要特别设计的模具才能 ...
余热淬火温度有什么控制手段?
发表于 2013-1-30 20:01:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-30 19:58
余热淬火温度有什么控制手段?
有,而且很多。
这也与技术要求有关,是具体情况而定吧。
发表于 2013-1-30 20:06:16 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-30 20:01
有,而且很多。
这也与技术要求有关,是具体情况而定吧。
余热的温度具有更大的不稳定性,看样子控制手段也不会怎么好
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:14:50 | 显示全部楼层
余热淬火实际上是个很复杂的事情,分很多种情况。
普通锻造要控制棒料加热温度、始锻温度、终锻温度,余热淬火还涉及到终锻后的停留时间问题,淬火温度问题。
淬火温度的控制方法也不尽一致,如通过控制加热温度及锻造节拍,或控制终锻温度与断后停留时间。。。等等。
一般用三通道红外线分选仪来检测、控制工序节点温度。。。
发表于 2013-1-30 20:38:09 | 显示全部楼层
如果不稳定因素太多,质量控制就比较麻烦啊!
余热淬火好象还包括铸造余热淬火及渗C余热淬火。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:44:22 | 显示全部楼层
有无铸造余热淬火的资料及具体例子?
发表于 2013-1-30 20:49:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-30 20:44
有无铸造余热淬火的资料及具体例子?
只看到这样的说法,没有这方面的详细资料及具体的例子。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:53:12 | 显示全部楼层
激冷铸铁????
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-30 22:48:37 | 显示全部楼层
余热淬火好象还包括铸造余热淬火及渗C余热淬火。 ...
还有“渗碳余热淬火”,怎么实现的?
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:49:45 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-30 22:48
还有“渗碳余热淬火”,怎么实现的?
我认为是换了一种说法而已
是我反应迟钝!  发表于 2013-1-30 22:52
发表于 2013-1-31 08:09:19 | 显示全部楼层
还有“渗碳余热淬火”,怎么实现的?
就是“渗碳降温淬火”,高工的解释是对的!
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-31 20:52:37 | 显示全部楼层
每天都使用的工艺,换个说法还以为是我没有接触过的新工艺。
发表于 2013-3-7 08:08:23 | 显示全部楼层
45钢锻造余热水淬火是很危险的,无论你锻件尺寸如何,如果油淬火可以试试
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:36:04 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2013-3-7 08:08
45钢锻造余热水淬火是很危险的,无论你锻件尺寸如何,如果油淬火可以试试 ...
油及淬火液淬火均可,视具体情况。
我这次有3个品种用的6%左右的PAG。
发表于 2013-3-10 20:36:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:42:43 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-3-10 20:36
45钢锻造余热可以使用盐水淬火,控制好没事的。开裂比例千分之不过五。
定型产品我希望的是废品率是0
发表于 2013-3-10 20:52:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:08:27 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-3-10 20:52
老板都是这样的......
可我是干活的,干活的就得要废品率。
是的!
要废品率。
公司定的每批产品允许废品率2%: lol
一帮子人在忽悠老板呢!
去年5月份一个产品的淬火工序的废品就有10万元、
发表于 2013-3-10 21:26:23 | 显示全部楼层
没整明白。2%和0.5%的关系。离0还有不小的距离。
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:20:51 | 显示全部楼层
有话语权又做不好热处理,就将允许的废品率定的高高的,如2%。
0.5%是很多企业定的内控标准。
0%【缺陷导致的废品不计入】是我个人一直想要追求的。
发表于 2013-3-10 22:28:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:34:58 | 显示全部楼层
工序2.5%的废品率是很吓人的。
发表于 2013-5-2 12:49:12 | 显示全部楼层
余热淬火和普通淬火在温度上有什么差别?
余热淬火的淬火温度要高,且难以控制
发表于 2013-5-2 13:21:06 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2013-5-2 12:49
余热淬火的淬火温度要高,且难以控制
余热淬火的淬火温度有什么控制手段?
发表于 2013-5-6 19:06:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-30 20:53
激冷铸铁????
激冷铸铁不应属于锻余热淬火范畴。
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:16:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-6 19:06
激冷铸铁不应属于锻余热淬火范畴。
激冷铸铁是不属于锻余热淬火范畴。
GMT+8, 2025-8-18 00:30 , Processed in 0.199880 second(s), 29 queries .
